Foros de Electrónica
Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
#1  Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
MaMu
citar
Hola, quiciera saber como puedo modificar este circuito de forma tal que, mediante otra entrada de pulso (I- Count In ->INCREMENTA / II- UnCount In ->DECREMENTA) se produzca un decremento de lo ya contado. (Tan solo contará del 0 al 4 y decrementará del 4 al 0, y si se preguntan por que? porque es una simulación de Elevador a escala para la Facultad)
No quiero usar PIC ni ningun microcontrolador, tan solo un driver (7447) y algun contador. Gracias.
#2
Li-ion
citar
La modificación es simple, solo necesitas un contador sincrónico de 4 bits up/down con entradas de disparo duales, como ves en la grafica el contador seleccionado es el 74193, que además presenta entrada de datos para cargar la salida, en el circuito esas entradas están a tierra pero igual puedes poner cualquier otro valor inicial. El pin de carga es el 11.
En cuanto a las entradas up/down como son entradas de disparo, tienes que acondicionarlas con un schmitt trigger como el 7414.
R1 a R7 pueden ser resistencias de 220 ohmios.
Ultima edición por Li-ion el Mie Oct 05, 2005 11:30 pm, editado 1 vez
#3
MaMu
citar
Gracias por la modificación, he simulado el circuito en la pc y me funciono a la perfección.
#4  Problemas de Componentes
MaMu
citar
Bueno, como era de suponer, consegui casi todos los componentes, pero no consigo por ningun lado el 74LS193 (Sync. 4 Bits Up/Down Counter). Que otro puedo usar? el 74*192 ??? alguna variable?
#5
Li-ion
citar
Presettable Synchronous 4-Bit Binary Up/Down Counter:
74LS169
74LS191
74LS193
4029
40193
4516
#6
MaMu
citar
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Es increible este foro. Simpre todo al instante y con una presición del 100% y de la mano de Li-ion
MUCHISIMAS GRACIAS
Mamu : Publicado: Sab Jun 11, 2005 12:29 pm
Li-ion : Publicado: Sab Jun 11, 2005 12:45 pm
#7
MaMu
citar
Li-ion he conseguido el CD4516N en reemplazo del 74*193, pero no logro interpretar la distribución de pines en el 4516 con referencia del 74193, no identifico el pin de carga, ni la entrada de disparo UP ni DOWN, Sólo veo claramente las entradas de los 4 bits y sus salidas.
Podrias darme una mano?
Puede ser que en el 4516 el pin de UP/DOWN sea uno solo? es decir por dos estados 0/1 respectuvamente y la carga se por pulsos de Clock?
#8
MaMu
citar
Aqui encontre la Hoja de Datos
http://www.priory.bromley.sch.uk/students/electronics/pdf/hef4516b.pdf
Estoy revisando las conexiones, ya que hay un pin de carga de datos, y otras yerbas.
#9
Li-ion
citar
Con el datasheet todo queda mas claro. Alguna duda me cuentas.
MaMu
citar
Si, como realizo la entrada? osea Up/Down ?
El Load debo hacerlo por pulsos de reloj?
Aqui me quedé ...
DUDAS
Edit 2
Osea el Pin 1 (PE) debe estar con tensión (unido a VDD) para que tome las entradas paralelas que he configurado a MASA (GND/Vss)
Edit 3
Al Pin 5 (CIn) debo mandarle un valor 1 para activar el contador o bien un valor 0 para detener el mismo ... es correcto?
Al pin 10 (UP/DOWN) debo mandarle un valor 1 para UP mode y un valor 0 para Down mode ... es correcto?
Tanto para el pin 5 como el 10 es necesario reacondicionar la señal?
El pin 15 solo me sirve si quiero emplear el contador desde pulsos de reloj, pero como no es el caso, no lo utilizo. ... es correcto?
Y me olvidaba, el 7447 es un TTL, pero el 4516 es CMOS
La idea de tanta modificacion, es que quiero con tan solo 2 bits del puerto paralelo, controlar el contador, es decir uno para activarlo y el otro que defina el incremento o decremento.
 El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
Foros de Electronica
