salida phono a entrada ttl
| #1 salida phono a entrada ttl |
| #2 |
ronaldace2
Buenas... has pensado en un amplificador operacional? Por ejemplo, un LM358, poniendo tu señal en la entrada no inversora y la otra entrada a masa.
| #3 |
alogic
hola y gracias por responder
no tengo un 358 pero si un lm 324 o un 741, por que el 358 me interesa estoy mirando un libro de amplificadores en el que describen que ha de ser un preamplificador con ecualizacion RIAA lo hacen realimentando a la entrada negativa con dos puentes en paralelo de resistencia con condensador, puente de "shunt". O con otro Z que es un puente de res mas cond en paralelo con otro igual dentro de este,seguido de res mas cond en serie a la realimentacion negativa mejor que lo veas <img src="http://pages.google.com/draft/Alogic.on/preamplificador-phono.jpg/preamplificador-phono-full.jpg?authtoken=53d493e262333e4d413a1858a3aab9883d54b0fe" /> este es el que me funciona simulandolo en isis no se como calcular las resistencias y los condensadores, alguien me puede dar una mano en esto gracias y un saludo |
| #4 |
alogic
hola estoy haciendo el circuito, pero el opamp que tengo es el 747 y de encapsulado metalico redondo,
no localizo el datasheet para el patillaje , alguien sabe como va?? un saludo y gracias |
| Otros temas de interés | |
| Encoder Optico | |
| control de motor DC con encoder | |
| Como acondicionar la señal de un encoder? | |
| Diseño y construccion de un encoder | |
| Encoder incremental | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
