Foros de Electrónica
que hago con un 2n2222?
#1  que hago con un 2n2222?
deivys
citar
hola¡¡ quisiera saber que se puede armar con un transistor 2n2222 ...algo asi como un instrumento para la electronica o algún pedal..sq no se que hacer con el..no quiero desperdiciarlo..saludos¡ Smile
#2
gaston sj
citar
solo tienes uno?? solo nesesitas usar el transistor y nada mas o sea ningun compenente mas bueno no se lo mejor que te puedo recomendar es que lo guardes y cuando se precente la oportunidad de reparar algo y lo tienes ahi seguramente te puede servir ya que lo unico que puedes hacer con solo un transistor es nada mas que quemarlo , romperlo o no se talvez te sirva para hacer algun colgante o alguna jipiada asi saludos
#3
Dano
citar
Podrías armar un amplificador con muy poca ganancia.
deivys
citar
hola¡¡ bueno creo que mejor lo guardo por si se me quema algun otro tarnsistor..aunque tambien podria armar un pequeño amplificador,pero ya arme uno con el tda2040 Smile de todas maneras gracias¡ Smile Smile
#5
leop4
citar
ese tda 2040 te anduvo me pasarias el esquema
#6  Re: que hago con un 2n2222?¿?
zaiz
citar
deivys escribió: hola¡¡ kisiera saber que se puede armar con un transistor 2n2222 ...algo asi como un intrumento para la electronica o algun pedal..sq no se que hacer con el..no kiero desperdiciarlo..saludos¡ Smile
Ese transitor es muy común. Lo puedes utilizar para muchas cosas, desde amplificadores de audio hasta amplificadores de radio frecuencia, pues tiene gran ancho de banda. También, debido a lo mismo, tiene muy alta velocidad de respuesta, así es que lo puedes utilizar en electrónica digital, como switch o conmutación desde lento hasta veloz.
Casi en cualquier aplicación en que necesites un transistor npn de baja, hasta mediana potencia lo puedes utilizar. Te puedo asegurar que ese transistor es de los más conocidos y utilizados en proyectos e industria.
#7
El nombre
citar
Como sonda de termómetro van de cine.
deivys
citar
leop4 escribió: ese tda 2040 te anduvo me pasarias el esquema
hola leop4 ¡¡ si¡ este circuito lo arme desde hace meses y todavia ando con el practicando con la guitarra Smile es de muy buena calidad y muy buen sonido... el esquema esta en esta pagina http://www.guitarraonline.com.ar/electronica/25w.htm espero que disfrutes de este amplificador¡ se que te va a gustar Smile
#9  amplificador publicado por deivis
jackmurder
citar
pana soy nuevo en el asunto de la electronica y entiendo el esquema del circuito pro no concuerda con lo que dice debajo, cuales pin 3 y 5? que capacitores? no estam en el diagrama. Question
#10  Re: amplificador publicado por deivis
deivys
citar
jackmurder escribió: pana soy nuevo en el asunto de la electronica y entiendo el esquema del circuito pro no concuerda con lo que dice debajo, cuales pin 3 y 5? que capacitores? no estam en el diagrama. Question
epale mi pana¡ mira aki sta el squema mejor que el anterior.. [url]javascript:openreq('http://www.ortodoxism.ro/datasheets/stmicroelectronics/1460.pdf')[/url]
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Descargar libro de electronica
No hay mensajes nuevos Necesito un "guru" en electronica
No hay mensajes nuevos libros de electronica
No hay mensajes nuevos chapa electronica
No hay mensajes nuevos Aplicaciones de la Electronica de Potencia
Foros de Electronica
