Circuito analógico para detectar Call Progress
| #1 Circuito analógico para detectar Call Progress |
| #2 |
tiggerleon
detectar el inicio de una llamada es muy facil que yo sepa... no se si te habras percatado que cuando realizas una llamada hay un voltaje en la linea de telefono... e inmediatamente despues de contestada la llamada ese voltaje se invierte... entonces solo tendrias que detectar cuando se invierte el voltaje de la linea de telefono y tendras el momento exacto en el que empieza la llamada para hacer grabaciones o controlar gastos de llamada...
Espero sea lo que buscabas. Saludos |
| #3 Servicio de inversión de polaridad |
vmgafrm
Sé de la inversión de polaridad pero en la mayoria de los paises hay que solicitarlo como un servicio adicional, quisiera hacerlo mediante la detección de las frecuencias.
Saludos. |
| #4 |
tiggerleon
pues algo simple que se me ocurre es un detector de frecuencia por comparacion... los llamados PLLs... necesitarias un PLL, un oscilador a 430Hz y listo... este te detectara cuando encuentre en la señal que le inyectes otra señal igual a la de su referencia.
Los diagramas de PLLs no son muy complicados que yo sepa aparte de que esos ICs no son muy dificiles de conseguir... si los necesitas te busco los diagramas. Otro sistema que podrias usar muy parecido es el mismo que usan los receptores de FM para recibir su señal... sabras que es por comparacion... estos llevan un oscilador y un comparador con compensacion por pequeños desvios de señal. Seria interesante utilizar uno de estos sistemas... que ya serian un poquito mas complicados pero muy funcionales para detectar frecuencias... ademas que solo necesitarias transistores y unos pocos ICs muy comerciales... Saludos. |
| #5 |
vmgafrm
Gracias por tu sugerencia.
Me imagino que la frecuencia la lograría a través de un LM555, tendría que ser idéntica a la del teléfono para detectarla?. Yo necesito que el circuito tenga una sola salida donde un nivel alto indique la presencia del tono de marcado y el bajo la no presencia. Agradecería los planos que me pudieses pasar. Hasta luego. |
| #6 |
El nombre
lo mejor es usar un MT8880 ó mt8888 (más caro) encima te valen para marcar.
Saludos |
| #7 |
joser
no saben lo q estan hablando, mejor vean lo del tarifador de llamadas
| Temas de interés | |
| sumador analógico | |
| Conectar vídeo analógico a tv LCD con decodificador TDT | |
| Sintetizador analógico | |
| Transformar un receptor analógico de AM para recibir DRM | |
| Sondas de temperatura para modulo analógico | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09260 segundos, Consultas = 13
