Fuente con lm317 en paralelo.
| #1 Fuente con lm317 en paralelo. |
207324
jeje que buen artilugio.
Sabes si existe algun limite en la cantidad de IC's? Para el caso de tu fuente de cuantos vatios es el disipador que usas? Gracias |
jona
hola 207324:
el tema de agregarle yo personalmente para 3 ampere uso 2 reguladores no mas,podes usar 3 para que no te quedes muy al limite,personalmente como dije la prove con 3 ampere, y estoy en prosceso de armar otra para un tranformador de 4 ampere. se le pòdria agregar mas hasta llegar a unos 5 ampere o mas. seria cuestion de provar. en cuanto al disipador dejame decirte que debe tener unos 10 cm de largo por 7 o 8 cm aproximadamente con espesor de 2mm aproximadamente,por supuesto que con las clasicas rendijas que agragan mas poder a la hora de disipar,asi y todo a plena carga unos 2.5 o 3 ampere,como toda fuente llegando a su limite comienza a notarse la prescencia de temperatura elevada(este disipador lo tenia de otra fuente para el transistor 2n3055) para la proxima que arme procurare utilizar un disipador mas grande. mi querido amigo se le puede agregar un cooler,ventilacion forzada,pero para mi en lo personal es en vano. saludos y cualquier cosa comenta... |
| #4 |
jona
hola 207324
te comento que el disipador deberia ser mas o menos parecido a el dibujo quie te mando a continuacion,como dije antes estos reguladores comienzan a calentar a la hora de trabajo y proteccion,por lo que lo mejor es pronerle un disipador de generosas dimensiones. en la imagen que mande podes colocar los tres reguladores. saludos. |
| #5 |
207324
Muchas gracias por tu respuesta.
El disipador tiene un tamaño considerable tratare de conseguir uno de esas dimensiones. Gracias!!! |
| #6 |
Pablo16
Hola jona, me interesa armar tu fuente, pero tengo una duda, se puede usar otro diodo diferente del 1N5404?? Espero tu respuesta. Gracias
| #7 |
Fogonazo
No soy Jona pero si me permites, te contesto, puedes usar cualquier diodo de 3 o mas Amp. y 200 o mas Volt.
Mira que el 1N5404 es economico y facil de conseguir ! |
| #8 |
Pablo16
Gracias fogonazo, lo pregunte porque cuando voy a armar algo asi reviso las piezas en la pagina de internet de una tienda cercana, y esta vez no encontre ese diodo, por eso queria saber que opcion habia, Gracias por la ayuda. Saludos
| #9 |
jona
hola.
como te comento el colega Fogonazo,cualquier diodo de 3 ampere,de 100v,esta perfectamente,aunque este diodo se consigue muy facilmente,no dudes en consultarme por el armado de la fuente,realmente a mi me ha dado resultados positivos la misma. disculpa la tardanza en responder,pero andaba algo ocupado saludos y comenta como te va |
| #10 |
Pablo16
Otra cosa, hay mucho problema si se modifica un poco el PCB??, sino para armarlo igual pero obviamente a menor tamaño. Gracias
| Temas de interés | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
Generada en = 0.15997 segundos, Consultas = 17
