Fuente con lm317 en paralelo.
#11
jona
hola
no hayu ningun tipo de problema,aunque toma en cuenta que debe ser apto para soportar 3 ampere.
JV
Para que pueda estimar el ancho de la pista:
http://www.hardwarebook.info/PCB_trace
Saludos..
#13
mcrven
Hola a todos los del hilo.
Hace un par de días atrás, viendo los distintos avatares de varios colegas tratando de proteger y limitar la corriente que circula por los IC LM317 y similares, le envié a alguien, en este foro, el diagrama que también les anexo aquí.
Se trata de un circuito que es prácticamente de norma, en fuentes de poder diseñadas y producidas por mi hace unos años atrás, con ICs LM723 y L200. El pricipio es el mismo así que, debería funcionar para el LM317 y similares.
EN ESPECIAL PARA JONA que tiene la fuente ya en servicio, le sería fácil agregar el dispositivo, probarlo y ajustarlo a sus requerimientos.
Cualquier comentario o información adicional, bienvenidos.
Saludos: mcrven
#14
ars
a mi me gusta mas la idea de agregar transistores para entregar mas amperios.
#15
Fogonazo
Efectivamente, agregar mas Tr. te da mas Amp. pero si estas probando un circuito "Dudoso" es bueno que no permitas que se queme todo ante un cortocircuito.
Con el esquema de "mcrven" limitas la corriente que puede "Tomar" tu circuito a valores seguros para el circuito y la fuente.
#16
jona
hola
te comento que tratare de poner en practica lo que comenta el colega mcrven,en cuanto a el colega ars,tambien es buena idea colocarle transistores de paso para aumentar la corriente de salida pero estos no tienen proteccion a la hora de cortocircuitar su salida.
vere mas tarde si observando el circuito se me ocurren algunas dudas,gracias por compartirlo.
para pablo que queria armar la fuente,le recomiendo que tome en cuanta esta tambien.
Pablo16
Gracias JV por la informacion de las pistas, era lo que necesitaba. Ese circuito que publica mcrven se ve interesante, pero creo que primero voy a armar la fuente de JONA y después tratar de adaptar el limitador, Saludos y gracias.
#18
mcrven
Jona, el circuito de protección también proteje los TR de salida ya que se fija el máximo admisible y la limitación variable, si la implementas, ocurrirá de mayor a menor. EJ.: Si fijste la I máxima a 5A (R8 a máximo) y cortocircuitas la salida, la corriente te marcará 5A y la tensión bajará a 1,2V que creo es el offset del LM317 (Hay forma de llevarlo a 0V, si te interesa.). Si para R8 usas un potenciometro de panel, tendrás tu fuente con limitación variable, en este ejemplo, entre 5A y unos pocos micro-ampere. Sólo cortocircuitando la salida y ajustando R8 a la corriente máxima requerida para ese momento.
Te quise adjuntar unas fotos de una de las fuentes que llevan de norma el circuito que publiqué, Es variable de 0-30V, Corriente de 2A y limitación hasta 6 mA, Voltímetro y Amperímetro de escala fija para lectura simultánea.
Pero no es posible por aquí. Cada foto pesa 2,5 Mb. Si tu e-mail está publicado, te las envío por allí.
Cualquier cosa consultalo que no hay problema.
Saludos: mcrven
#19
Francisco Galarza
Hola. Yo le pondría a la fuente resistencias bajas de potencia en serie con cada LM317 y después los juntaría para evitar que trabaje uno más que otro. Es lo mismo que se hace cuando se ponen transistores en paralelo en colector común y sin resistencia de base, por ejemplo en los amplificadores, que además tienen otras funciones
#20
mcrven
Hola a todos,
Bueno Francisco, le iba a hacer esa misma sugerencia a Jona pero, como ya se la adelantaste, sólo resta respaldarla pués, los ICs no son iguales entre sí y eso contribuye a que, los efectos de esas diferencias, se reduzcan.
Saludos a todos: mcrven
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
