Ayuda para un Control de temperatura
| #1 Ayuda para un Control de temperatura |
mustangV8
en la pagina de pablin (pablin.com.ar) hay un circuito muy sencillo que se basa en la variacion de la tension base-emisor de un transistor comun para realizar esta tarea.
Si queres algo mejor tendrias que usar la sonda de temperatura LM35 que viene en dos versiones: una graduada en Celsius y otra en F. La salida es proporcional a la temperatura. Lo que tendrias que hacer es conectar la salida de cualquiera de estas opciones a un comparador (por ejemplo el amp operacional LM358 te serviria muy bien). Si lo que queres es que se active al sobrepasar una dada temp la salida de la sonda al pos del amp. y sino al negativo. Al otro terminal de entrada del amp le pones una R de 10k a Vcc y un pote de 0 a 25K a masa de modo que puedas prefijar el valor de temp al cual actuara. Sencillo sencillo. |
| Otros temas de interés | |
| Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica | |
| Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general | |
| Soldadora de arco electrónica | |
| Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil. | |
| Valvula electrónica de vacío | |
