Como optimizar el consumo de la bateria del auto
 | #1 Como optimizar el consumo de la bateria del auto |  |
Dmode10
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Mar Ago 14, 2007 1:31 pm |
Bueno quiero saber como puedo hacer para otimizar el consumo en mi coche ya que la potencia consume bastante. Es de 1600 w y la uso con 2 boofers de 10 pulgadas de 500 rms cada uno (8ohm). Creo que hay una forma de hacerlo con un capacitor electronico y de esta forma corregir de alguna maner el coseno fi de la señal...el problema es que no se que frecuencia debo usar como patron para hacer este calculo. Muchas Gracias al que se tome el tiempo de contestarme...
Fogonazo
| Mensajes: 5110 |
| Publicado: Mar Ago 14, 2007 3:42 pm |
boofer ?? No sera Woofer
En corriente continua no hay coseno fi esto es para alterna.
De que frecuencia esta hablando ????
Eduardo ringler
| Mensajes: 33 |
| Publicado: Mar Ago 14, 2007 4:22 pm |
Hola Amigos :sera por eso que yo tengo problemas con la frecuencia de la bateria del auto
Dano
Moderador
| Mensajes: 1158 |
| Publicado: Mar Ago 14, 2007 8:56 pm |
La batería del auto ofrece corriente continua, no tiene frecuencia.
flara
| Mensajes: 36 |
| Publicado: Mie Ago 15, 2007 5:37 pm |
si no ando nada mal lo k dices del capacitador se usa para almacenar corriente de tal forma k cuando aya pegadas (picos en frecuencias bajas)de graves o la etapas esten dando muxa potencia x tanto el consumo de energia es elevado disminuye algo el consumo de corriente en la bateria por que se ayuda de la carga del capacitador.
Su utilidad es sobre todo para graves para k no baje la intensidad de corriente k entrega la bateria de esta forma se evita k la luz del auto de faros y esas cosas se atenue.
Dano
Moderador
| Mensajes: 1158 |
| Publicado: Mie Ago 15, 2007 8:39 pm |
Más que otra cosa se utiliza para que el amplificador no baje su potencia en el golpe, además también sirve de seguridad ya que algunos amplificadores se auto protegen cuando no tienen suficiente voltaje ni amperaje para funcionar.
Eduardo ringler
| Mensajes: 33 |
| Publicado: Jue Ago 16, 2007 8:50 am |
Dano: me queda claro solo era una broma Je Je
electroaficionado
| Mensajes: 1345 |
| Publicado: Mie Ago 22, 2007 1:59 pm |
He visto en talleres que se dedican al tema que cuando el consumo que se queria agregar se vuelve demasaido grande aumentan la capacidad de reserva agregando baterias extra en paralelo y controlando que el alternador tenga la capacidad de generacion suficiente... Ademas de bajar gastos en todas las otras cosas...
En cuanto al capacitor nunca lo he visto aplicado pero puede servir para contrarestar la cinetica quimica de la bateria que es rapida pero puede no llegar a alcanzar los consumos muy repentinos...
Estas cosas pasan cuando uno quiere enchufarle una potencia de discoteca, un freezer y un microhondas a un autito que tiene una bateria pensada para arrancar y gracias...
tecnicdeso
| Mensajes: 499 |
| Publicado: Lun Ago 27, 2007 11:50 am |
Madre mia cuanto genio. Y pensar que hay gente que cree que la tierra es redonda y da vueltas alrededor del sol....
Cursed
| Mensajes: 29 |
| Publicado: Lun Ago 27, 2007 6:20 pm |
sabes, si vas a un autoshow, te fijaras que los autos con un buen equipo de sonido agregan otra bateria al automovil para tener mayor potencia y no tener tanto problema, y si el capacitor sirve para almecenar energia y ayudar cuando se consume mas energia, si no fijate en el capacitor que tiene el refri de tu casa, o el ventilador, por eso generalmente se usan para compensar el pico de voltaje que dan al arrancar demas de otras cosas pero esto es en alterna.
Ahora el carro utiliza DC, qie tiene frecuencia infinita o frecuencia cero, que en la practica es lo mismo, asi que lo que debes buscar es ponerle un capacitoro un banco de capacitores lo suficientemente grande para almacenar energia, este funcionara como una bateria extra que se descarga en los picos de voltaje, lo he visto en algunas fuentes de dc que alimentan equipo insdustrial, y estos capacitores son del tamaño de 10X10X18 cm. imaginate la capacidad, y el costo.
Para lo que necesitas solo tendrias que fijarte en la corriente que soportan y el voltaje de salida que deseas, cierto tendria que ser un capacitor electrolitico,
 | Foros de Electronica |  |
