duracion de una bateria de coche
| #1 duracion de una bateria de coche |
| #2 |
Ferny
Hola
Si no me equivoco, cuando te dicen por ejemplo que la capacidad de una batería es de 7 Ah, quiere decir que esa batería puede dar 7 A durante 1 hora. Si tú le pides 0.5 A, entonces puede durar 14 h, ya que 0.5 A x 14 h = 7 Ah que es la capacidad de la batería. En cuanto a pasar de Ah a A, simplemente divides por las horas. Por ejemplo si a la batería de 7 Ah la divides entre 7 horas, te da 1 A que es la intensidad que le puedes sacar durante las 7 horas. Un saludo |
| #3 |
errata
Perdona pero no se si esque no entiendo lo que me dices o esque has mesclado las dos pregunta,
podrias contestarme de nuevo??? |
| #4 |
Ferny
Es una respuesta en general. Si tú tienes una batería de 7 Ah, quiere decir que:
- Si le sacas 7 A, te durará 1 h - Si le sacas 3.5 A, te durará 2 h - Si le sacas 1 A, te durará 7 h - Si le sacas 500 mA, o sea 0.5 A, te durará 14 horas. Pues siempre se cumple que los amperios que sacas por el número de horas, es igual a la capacidad de la batería en amperios hora. Ahí tienes respondida la primera pregunta. La segunda es más de lo mismo. Si te fijas en los 4 ejemplos que te he puesto, basta que dividas la capacidad de la batería (7 Amperios hora) entre el número de horas de funcionamiento, y el resultado son los amperios a los que estará trabajando durante ese tiempo. Evidentemente, si la batería es de 7 Ah y quieres que trabaje por ejemplo durante 35 horas, sólo le puedes sacar: 7 Ah / 35 h = 200 mA (fijate, divido la capacidad entre el número de horas, y eso me da la intensidad que le saco). Como tu sistema consume más, se agotará la batería mucho antes de que pase todo ese tiempo. |
| #5 |
errata
A ver una duda que me queda, es lo mismo 7A que 7Ah???
| #6 |
Ferny
No, pero es que las baterías creo que se miden en Ah, no en A, he supuesto que la tuya era de 7 Ah. Si es de 7 A, algún dato más tienes que tener.
| #7 |
SGG
la respuesta de ferny es correcta.
lo extraño es que digas que es una bateria de coche de 7ah. una bateria de una central de alarmas, por ejemplo, es de 7ah y es mucho mas pequeña que la de un coche, la pude levantar con una mano sin esfuerzo. Los coches no tienen baterias menores a 65/70 Ah y son mucho mas grandes y pesadas que una de 7Ah. |
| Temas de interés | |
| Crear un sistema operativo con el PIC 16F877 | |
| Las unidades de medida | |
| sistema de control de presion utilizando pic | |
| falla en un sistema de audio | |
| Sistema embebido programable | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10783 segundos, Consultas = 13
