Ayuda con una fuente de alimentacion
| #11 |
Nilfred
mustangV8 escribió: La más facil es usar un regulador de alta potencia como el LM338 o el LM317 (te recomiendo este ultimo que es mas barato) en encapsulado TO-3 que dan (creo) hasta 5AMp. Esta mesclado, separemos las aguas: Potencia: LM317 - 1.5 A Max independiente del encapsulado LM350 - 3 A Max independiente del encapsulado LM338 - 5 A Max independiente del encapsulado Precio: LM338 - Caro LM350 - Menos caro LM317 - Barato Encapsulado: LM338K - TO-3 2 pin - 5 USD LM338T - TO-220 3 pin - 2 USD Otra cosa obvia que nadie dijo es que hace falta una resistencia limitadora de corriente (charge rate), porque la batería si la cargas con el regulador de 5 A te va a consumir los 5 A con el consecuente aumento de temperatura y burbujas en la batería, que para esta aplicación (carga de batería) se considera normal. Me parece que cuando decis fuente autónoma, me estas diciendo que la aplicación es una UPS, fijate si te sirven estas UPS: http://www.electronics-lab.com/projects/power/002/index.html http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/telefon/upstel/index.htm |
| #12 |
| Otros temas de interés | |
