Sobre amplificadores de alta potencia 5000w etc
| #1 Sobre amplificadores de alta potencia 5000w etc |
| #2 hola |
maravillasaudio
hola amigos tengo un problema para solucionar , aber que opinais,
resulta que la fuente del amplificador es de 92+92 y quiero hacer otra minifuente partiendo de esa para previos etc y inclusibe ventilador etc.... tiene que sacar 15+15 voltios. asi que e echo esto con zener de 15voltios y transistor de audio que tenia por ai los mjl21193y mjl21194 de audio tienen 250voltios de aguante suficiente porque trabajamos a 92 ,potencia de 200watios y 16 amperios nada despreciable ... ahora vien opinar con el esquema , creeis que funcionara????.quiero sacar bastante watios ya que tiene que alimentar los previos, el softstart y el ventilador |
tiagodj71
holas yo tengo los diagramas que creo que son los que tu tienes, lo arme uno y realmente no me funciono es el de 5000w porfa dame una mano gracias de antemano
| #4 |
NESTOR
si solo quiero colocar 4 transistores, que potencia me daria y que fuente tendria que usar?
| #5 hola |
maravillasaudio
hola amigos pues le dire que yo aun no lo arme pero lo armare en brebe , debe funcionar, algo a echo mal...
la alimentacion esta vien??? y todo debe funcionar , de todos modos si se espera le dire si ba bien y los errores que tienes si los tiene. sobre si se puede usar asta 2 transistores si clacula los watios por transistor de un semiciclo y tendras la potencia. |
| #6 |
lorenzo2007
yo creo que la fuente de los zener te puede funcionar si los transistores aguantan bien los amperajes
lo que si creo quye la resistencia es muy poca yo la aumentaria para dejar a los zener un poco mas desahogados |
| #7 |
lorenzo2007
algo que creo que si deverian hacer es publicar bien el amplificador porque lo estube mirando
y no sale como hacer la bobina de salida y algunos componentes falta detalles si lo pueden subier completo seria genial yo digo para compartir solamente |
| #8 |
lorenzo2007
ya que has echo tanto amplificador queria sabver si sabes de uno con irf320
si tienes por ahi me lo mandas porfavor seria de gran utilidada y aporte porfavor eso si te lo agradeceria muxo mxo |
| #9 hola |
maravillasaudio
hola amigo eso es todo teoria pero hablemos de fuentes de alto consumo nada de tonterias, hablamos de fuentes que en euros valen mas que cualquier aparato electrico y que cualquier amplificador, aparte de que pesan burradas de kilos, condensadores de gran potencia .
lo de a que altaboz se conecta respuesta rapida y sencilla a mas de 10 si quieres , usas serie paralelo serie paralelo y miles de conexiones , de esa forma podrias conectar mas de 1000 altaboces configurando serie paralelo,asta que en el medidor conectado a los 1000 altaboces te diera 4 , 8 u 2 homios a eleccion. asi que los watios serian consumidos por todos y cada uno de los altaboces digamos que tienes 7000 watios y 800 watios de altaboz, entre 8 altaboces te comes esos 7000 watios. la cabeza esta pa pensar y no pa llevar sombrero. aqui teneis las fotos de mi amplificador |
| #10 algo curioso.... |
hans bautista
mira. un amplificador de 5000w? algo grandote. no siempre las imágenes que circulan por la red son reales. con esto no estoy dudando de ti, por supuesto que no. pero no quedaría ninguna duda de ellos. si subieras el diagrama completo.
| Otros temas de interés | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Multiuso de base | |
| Reparacion placa base | |
| Ayuda con los jumper de la placa base | |
| Base de Datos en Memoria Externa | |
