Foros de Electrónica
Como entrega el transformador la potencia necesaria
#1  Como entrega el transformador la potencia necesaria
STEVEN
citar
SALUDOS
Pregunta:
Por que el transformador no entrega toda la corriente sino la que necesita el equipo?
Me podria explicar mediante formulas
Esta pregunta es debido a que yo tengo un reproductor de dvd:
entrada 220v
salida 120v
Potencia 25 watts
Pero como no encontre de estas caracteristicas me dijeron que lo colocara un transformador de las siguientes caracterisiticas
entrada 220v
salida 120v
Potencia 100 watts
Pero si lo coloco este es de mayor potencia y como la potencia del transformador esta en relacion de la corriente, la corriente que va ha ingresar al dvd va ha ser mayor entonces por teoria lo tendria que malograr cosa de que no ocurrio me podria decir a que se debe con un sustento teorico.
#2
Li-ion
citar
Para resolver tu duda nos apoyamos de las siguientes leyes:
Ley de Watt
Potencia (watios) = Voltaje (Voltios) * Corriente (Amperios)
( P = V * I )
Ley de Ohm
Resistencia (Ohmios) = Voltaje (Voltios) / Corriente (Amperios)
( R = V / I )
De donde:
P = V^2 / R
En conclusión: Por mas corriente o potencia que dispongas para tu dispositivo, su consumo solo dependerá del valor de su resistencia interna (que en operaciones normales no varia), eso si, teniendo un voltaje constante.
#3  solucion a caso
rusbel
citar
querido amigo tu puedes tener la fuente de energia mas grande de este universo
pero los sistemas electronicos trabajan con base a ciertos parametros ej.
un diodo para conducir necesita una corriente de ruptura la cual es capaz para que este entre enm saturacion al igual este no permite scirculacion de corriente en ambas dirrecciones y su corriente por ley es cocntrolada
es decir que si tu colocas una furnte de corriente de 100 amperios a 12 voltios y tienes un receptor que consume 100 mili amperios el sistema le entregara al equipo los 100 mili amp y no los 100 amperios.
en respuesta a tu caso la fuente ac que utilisas tiene unos rectificadores i me imgino que un regulador de tension estas limitantes hace que tu equipo no se dañe por corriente por tension ya seria otro caso siempre y cuando el sistema entregue el voltage que necesita tu dvd..
 Responder
 Temas de interés
Foros de Electronica
