Se pueden conectar dos TDA2003V para crear 20w de potencia..
#1  Se pueden conectar dos TDA2003V para crear 20w de potencia..
gatteen
encontre unos amplificadores muy barathos que se iaman TDA2003V
me intereso mucho, pero soii algo principiante asi que quisiera saber si estos se pueden interconectar entre si para crear 20w de potencia.
si esto es posible, por favor pasenme el diagrama para crear un amplificador de audio...
se los agradeceria uchismo de verdad
tiopepe123
Si que se pueden, bajate el datasheet y encontraras un montaje tipo puente.
El altavoz se conecta cada terminal a un amplificadr TDA (osea amplificadores)
La gracia del tema es que un amplficador esta montado como inversor el otro como no inversor.
O sea cuando uno amplifica positivamente el otro lo hace negativamente, o sea "doble de tension" y por tanto el doble de potencia.
//pollo//
hola gatteen! aqui te paso un esquema de un amplificador en puente, puedes usar el TDA2002 o el TDA 2003 ya que tienen la misma disposicion de patas. yo lo arme y la verdad que suena muy bien, lo conecte a un sub woofer de 6 pulgadas y lo mueve muy bien. el unico problema que tuve es que la distorsion de mi amplificador es muy elevada, creo que supera el 10%, pero para un lugar chico suena de maravillas :D .
cualquier duda o problema con el circuito me avisame :D
nos vemos!!!
gatteen
Oye pollo, de verdad que muchas gracias, me gusto mucho eso del ecualizador, porque tu sabes que en las guitarras se necesitan mucho de verdad...
pues si algun dia te puedo ayudar con algo, ya sabes...
gracias...
#5
Pablo16
MAs informacion en http://www.electronica2000.com/amplificadores/amp20w1.htm Te recomiendo tambien el TDA1519a consigues su diagrama en el datasheet: www.datasheetcatalog.com Saludos
#6
Francisco Galarza
tiopepe123 escribió: ... o sea "doble de tension" y por tanto el doble de potencia.
Doble de tensión sobre la misma carga implica doble de corriente. Doble de tensión por doble de corriente = cuádruple de potencia.
Si querés que sólo se duplique la potencia, tenés que duplicar la impedancia de carga también.
Una vez escuche dos TDA2003 en puente con fuente de 15V y no sonaba muy lindo
#7
Pablo16
Yo tengo malas experiencias con TDA2003 y TDA2005,tienen DEMASIADA distorsion, el unico que me ha funcionado perfecto es un TDA1519, te pasaria el diagrama pero no lo tengo a la mano ya que no es el del datasheet, hare lo posible por conseguirlo en esta semana, porlo que veo lo quieres para una guitarra electrica, asi lo use yo, entonces seguro que te funciona. entre las caracteristicas que recuerdo es que da 22 watts, tiene control de tono Bajos y Agudos, control de volumen y trabaja con 12 volts @ 1 A. Saludos
No hay mensajes nuevos Adaptar el voltaje de una batería para alimentar un PC
No hay mensajes nuevos Como conectar el LCD de un laptop en un PC?
No hay mensajes nuevos Conectar CD-rom IDE a una laptop
No hay mensajes nuevos Alimentar dispositivos USB con baterias recargables
No hay mensajes nuevos Conectar Pad a la PC
