Pre CREST: soft start & compressor
 | #1 Pre CREST: soft start & compressor |  |
Francisco Galarza
| Mensajes: 597 |
| Publicado: Dom Ago 19, 2007 10:24 am |
Hola. Acá dejo el diagrama de un pre-amp de CREST, que son famosos por su compresor.
Tiene entrada balanceada XLR pero se puede conectar una entrada común y mediante un jumper seleccionar la sensibilidad.
Tiene un circuito que selecciona el canal derecho para que sea estéreo (reproduce la entrada de la derecha) , mono (reproduce la izquierda) o puente (la izquierda pero invertida).
Usa todos componentes "conseguibles" y baratos.
El circuito cuando lo conectás empieza a subir el volumen lentamente.
También mide la corriente que pasa por el parlante y si es mucha, baja el volumen para protejer el parlante y los transistores. Para esto se pone una R de 0.1 ohms de unos 10W mas o menos dependiendo de la potencia del amplificador, en serie con el parlante. Osea, el + del parlante va a la salida del amplificador y el - con la R en serie a masa. El pre mide la tensión en la resistencia (copia fiel de la corriente) y si es grande, baja el volumen por un rato.
El trabajo de compresor lo hace el BF245.
Se pueden agregar otras protecciones, como por sobre tensió en la salida, sobre temperatura, caída de alimentación, etc.
Hay que calibrarlo para ajustar a qué nivel se dispara.
Bueno, acá va:
Francisco Galarza
| Mensajes: 597 |
| Publicado: Lun Ago 20, 2007 10:35 am |
Acá está un PCB que hice medio apurado, después subo la distribución de los componentes.
broka
| Mensajes: 74 |
| Publicado: Lun Ago 20, 2007 9:42 pm |
oye , pero el pcb que publicaste, es para la version LEFT y RIGHT o solo es left o right?
saludos compadre
Francisco Galarza
| Mensajes: 597 |
| Publicado: Mar Ago 21, 2007 5:36 am |
Hola. Es la versión del canal que tiene el inversor para modo brigde. En el canal que no lo usás no lo conectás y listo
DJ-AS
| Mensajes: 119 |
| Publicado: Sab Ago 25, 2007 4:20 pm |
Y ya lo probaste Francisco? Lo tienes funcionando?
Me interesa mucho armar éste pre pero para un solo canal (un sub).
Si explicaras bien cúal hay que armar, te agradería.
Francisco Galarza
| Mensajes: 597 |
| Publicado: Dom Ago 26, 2007 8:45 am |
Hola. No lo armé todavía porque estoy muy corto de tiempo pero lo simulé y funciona perfecto, además es un diseño de CREST!
El PCB es el mismo para los dos, sólo qe no vas a usar la parte de bridge
andresssdj
| Mensajes: 119 |
| Publicado: Lun Mar 31, 2008 10:24 pm |
francisco se puede adaptar a una potencia de 350w que hay en el foro?
Francisco Galarza
| Mensajes: 597 |
| Publicado: Mar Abr 01, 2008 4:33 am |
Claro que sí. Sólo hay que hacer unos cálculos.
O si prefieres, experimentar al tanteo.
juanma
| Mensajes: 220 |
| Publicado: Mar Abr 01, 2008 9:41 am |
Cual es la funcion del compressor?
Lo he visto por Internet y tengo un circuito en casa, pero no se para que sirve.
Francisco Galarza
| Mensajes: 597 |
| Publicado: Mar Abr 01, 2008 12:05 pm |
El compresor "comprime" la señal de entrada al amplificador.
Cuando hay un exceso de corriente o de tensión en la salida, baja el nivel de la entrada para que no se rompa nada.
 | Foros de Electronica |  |
