Foros de Electrónica
Ayuda para un Control de temperatura
#1  Ayuda para un Control de temperatura
Alejandro2323
citar
Hola Como están,
mi nombre es Alejandro
Soy nuevo en esto,
Bueno estudio ing. electrónica en el Instituto tecnológico de tuxtla gutierrez chiapas,
Quisiera que me ayudaran en el diseño de un control de temperatura,
lo que necesito es que al llegar a una cierta temperatura inferior un calefactor o resistencia se encienda y al llegar a otra temperatura superior entonces que se apague y que espere de nuevo a llegar a la temperatura inferior, es un rango de temperaturas.
Yo pensé que lo podía realizar con sumadores o restadores con OPAM's o controladores poporcionales o algo así, pero no hayo la forma, quisiera que me ayudaran como le puedo hacer.
En realidad estoy en septimo semestre y no he tenido ninguna experiencia con pic's o controles automáticos.
Les agradesco que lean mi mensaje
espero alguna respuesta
nos vemos.
#2
mustangV8
citar
en la pagina de pablin (pablin.com.ar) hay un circuito muy sencillo que se basa en la variacion de la tension base-emisor de un transistor comun para realizar esta tarea.
Si queres algo mejor tendrias que usar la sonda de temperatura LM35 que viene en dos versiones: una graduada en Celsius y otra en F. La salida es proporcional a la temperatura.
Lo que tendrias que hacer es conectar la salida de cualquiera de estas opciones a un comparador (por ejemplo el amp operacional LM358 te serviria muy bien). Si lo que queres es que se active al sobrepasar una dada temp la salida de la sonda al pos del amp. y sino al negativo. Al otro terminal de entrada del amp le pones una R de 10k a Vcc y un pote de 0 a 25K a masa de modo que puedas prefijar el valor de temp al cual actuara.
Sencillo sencillo.
 Responder
Google
 Temas de interés
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica
No hay mensajes nuevos Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general
No hay mensajes nuevos Soldadora de arco electrónica
No hay mensajes nuevos Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil.
No hay mensajes nuevos Valvula electrónica de vacío
Foros de Electronica
