sensor táctil
| #1 sensor táctil |
ArturoGP
Que tal icaro600, puedes usar el NE555, una placa iria a la pata 2 del CI, y la otra placa a tierra, el pin 2 tambien necesita un resistor de 10K a positivo, y cada que toques las placas pasaras voltage (-) en trigger del NE555, cuando esto pase el pin 3 del CI, se pondra a "1" logico, con esto podras activar lo que desees (claro con un relevador).
Saludos |
mustangV8
La opcion del 555 es buena, conectado como monoestable y con la placa conctada al clk/inhibit/reset (no recuerdo el nobre que figura en hoja de datos).
La otra posibilidad es usar una conpuerta schmidt trigger. Por ejemplo un negador. Lo que es importante es que sea CMOS, por ej HC, aunque si no recuerdo mal la HCT tiene un VIH mas bajo que andaria mejor (supongo) |
| Temas de interés | |
| Sensor de temperatura | |
| Sensor infrarrojo bueno, estable y económico | |
| Sensor de pH | |
Generada en = 0.13370 segundos, Consultas = 13
