Foros de Electrónica
Como Hacer Un Contador
#21  Contador de decada
napivico
citar
Hola quisiera que me ayudaran con información sobre un contador de decada, ya que he buscado en varios libros y en la red y no he encontrado mucho. Ademas quisiera saber como se puede elaborar uno. Cualquier información me sera muy util. Muchas gracias Laughing Espero pronta respuesta
#22
Fogonazo
Colaborador
citar
Para: napivico
Contador de 4 cifras
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/mc/contador/index.htm
#23
Fogonazo
Colaborador
citar
Bueno, si estas un poco pobre electronicamente hablando, este poyecto no te sirve.
Dame algo de tiempo como para buscarte algo mas accesible
Explicacion:
Lo del link es un contador de 4 cifras, esta basado en un circuito integrado programable, es decir que en la memoria interna del circuito le cargas un programa, en este caso el programa efectua la cuenta y la presentacion de los datos en los display (Cuadraditos con letras), el PIC tambien le indica a los 4 display cuando encenderce, fijate que los 4 estan en paralelo, es decir que sin un control que programe el encendido de ellos no se veria nada.
O sea, el PIC cuenta y genera la forma de los numeros y envia secuencialmente la informacion a los display para que el ojo humano los pueda captar
Las cositas redondas con flecha son transistores, en este caso tipo NPN que estan trabajando de interruptores, es decir cuando el PIC envia la orden, el transistor conecta el display a maza cerrando el circuito del display
jimejgon
citar
Hola.buenos dias.
disculpen.es la primera ves que participo en este foro y necesito de su ayuda.
mi problema es que tengo una maquinita la cual tiene un contador de 2 digitos conectado a un monedero electronico, este contador tiene la funcion de bloquear y desbloquear el teclado y el mouse los cuales estan conectados pos usb (al ingresar la moneda se activan y al terminar el tiempo se desactiva) el problema es que se me daño el contador y al querer repararlo me doy cuenta que los chip´s que trae no tienen la numeracion para buscar la refaccion.lleva dos uno de 16 patitas (42A5KK8) esta es la numeracion que tene uno y el otro es de 18 patitas y no tiene la numeracion, mi pregunta es si alguien me pudiera decir que piesa me serviria para poder reparar este contador.
de antemano les agradesco a todos.
saludos.
#25
dinguel
citar
Si puedes mira la disposición de los integrados, eso te podría ayudar puesto que suelen ser visualizadores y contadores. Tembien fijate donde esta la alimentación de los integrados, sigue la alimentación hasta dar con ellos. Despues mira cualquier visualizador y suelen estar todos parecidos. Esperos serte de ayuda. NaCl U 2
#26
jimejgon
citar
muchas gracias por tu ayuda de verdad te lo agradesco, pero la verdad no se mucho mucho de electronica solo un poco pero me podrias ayudar diciendome mas o menos que integrados puedo utilizar o como lo puedo buscar en la tienda de electronica? alguno en especifico.muchas gracias.
#27  Contador S0S1
Guido0085
citar
Ocupo q me ayuden a hacer un contador, que lleve esta seleccion, 0-1-2-3, 3-2-1-0, 0-2-3-1 y 3-0-2-1, con dos entradas de dipswitch S0 y S1.
s0s1
/0 0 / 0-1-2-3
/0 1 / 3-2-1-0
/1 0 / 0-2-3-1
/1 1 / 3-0-2-1
A ver si me pueden ayudar.
Ultima edición por Guido0085 el Vie Oct 19, 2007 1:56 am, editado 2 veces
#28
clocko
citar
si estas hablando de un pulsador de una maquinita yo te recomendaria que mejor compraras uno nuevo, pues los que se dedican a eso normalmente borran los numeros de los integrados para evitar reparaciones por fuera asi solo ellos pueden hacerlo, ademas que no son muy caros no seria mucha la diferencia en comprarlo y tratar de arreglarlo.
#29
clocko
citar
Guido0085 Publicado: Sab Oct 13, 2007 3:41 pm Asunto:
Ocupo q me ayuden a hacer un contador, que lleve esta seleccion, 0-1-2-3, 3-2-1-0, 0-3-2-1 y 3-0-2-1, con dos entradas de dipswitch S0 y S1.
s0s1
/0 0 / 0-1-2-3
/0 1 / 3-2-1-0
/1 0 / 0-3-2-1
/1 1 / 3-0-2-1
espero y esto te sirva esta hecho en circuit maker.
dudas? pregunten.
#30  Para CLOKO
Guido0085
citar
Gracias por el circuito de la otra ves, pero le falta algo , en la seleccion de S0,S1 ponemos 10 en el dipswitch no hace lo que dice ahi q seria 0-2-3-1, sino q hace lo mismo de 01: 3-2-1-0 a ver si me puedes ayudar gracias eres una persona muy valiosa
s0s1
/0 0 / 0-1-2-3
/0 1 / 3-2-1-0
/1 0 / 0-2-3-1
/1 1 / 3-0-2-1
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
