Ruido molesto del mother.
 | #1 Ruido molesto del mother. |  |
Roma86
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Dom Jul 08, 2007 4:53 pm |
Hola amigos foreros, les comento que hace 1 semana limpie la pc y saqe el mother. Cuando lo conecto para volver a armarla, pum...se me quema uno de los transistores de las memorias ram, los q estan justo arriba. Mi placa madre es Asus P4V8X-X . Si quieren una foto la posteo. Cuando intente encender la pc , no respondia , nada, estaba muerta. PRendia pero no habia imagen El tema es que yo trabajo de tecnico en pc y en el trabajo le cambie el integrado x otro . El que se quemo era un APM2014 de 20v Canal n- y yo le puse uno de 30v.
El tema es que cuando volvi a conectar , la pc prendio, imagen, sonido todo. Pero cuando carga me hace un ruido molestisimo y muy agudo. Probe todo, sacar las memorias, poner de a 1 y nada. Me baje un programa que hace test en las memorias ram y cuando corro el programa y empieza a testearlas el ruido es impresionante y constante. Los videos me van de a pocos cuadros y los juegos, injugables. TEngo una Placa Ati Radeon 9200 SE (por eso el problema no esta en la placa, es buena placa como para q los videos me corran lento)
La pregunta es : esta mal el integrado que cambie? Al cambiarlo, tuve q desoldar un capacitor, puede ser que el capacitor este roto? o algo asi?
Salu2
austronomia85
| Mensajes: 12 |
| Publicado: Lun Jul 09, 2007 1:31 am |
hola que tipo de sonido es como el de un buzzer o como un muy alto voltaje en un circuito
Roma86
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Lun Jul 09, 2007 1:53 pm |
El ruido es como un priiiii priiiiiii priiiiiiiiii , no se bien como describirlo. Pero viene del mother desde ese lugar.
Salu2
Drenelly
| Mensajes: 10 |
| Publicado: Mie Ago 22, 2007 9:19 pm |
suisho
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Jue Ago 30, 2007 11:43 pm |
hola, no se si sabias, pero cuando limpias las compus (supongo que utilizaste alcohol etilico) debes dejarlas secar (recomendado de 15 a 30 min.), ya que si todavia tiene restos de alcohol se queman esas partes. Lo mejor es usar alcohol isopropilico, y dejarla descansar antes y despues de limpiarlas para evitar estos accidentes. Tambien puede que tu problema se deba a que se pudo quemar otra parte de la mother, mejor checala con cuidado y ponle el transistor que es.
Espero esto te ayude
electrinica-2000
| Mensajes: 55 |
| Publicado: Lun Dic 10, 2007 3:52 am |
m..  si es video onboard ya se lo q es...en mi pc ase lo mismo tiene como una o dos bobinas q sino me equivoco una es d video...cuando le pongo graficos empiesa a hacer ese ruido....es una pentium 1.7ghz 224ram 80gb
salu2
Nimer
| Mensajes: 129 |
| Publicado: Mar Dic 11, 2007 5:47 am |
Noes video onboard.
Yo tengo el mismo mother y anda hermoso.
electrinica-2000
| Mensajes: 55 |
| Publicado: Mar Dic 11, 2007 8:38 am |
a...ok
no dije nada.
salu2
periclesx
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Sab Dic 15, 2007 1:03 pm |
disculpen pero para hacer mantenimiento a una pc se hace con bencina por que seca rapidamente. gracias
periclesx
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Sab Dic 15, 2007 1:07 pm |
ya probastes con tl monitor apagado y tu cpu prendido
algunas veces el ruido es por el monitor
 | Foros de Electronica |  |
