sergiox
| Mensajes: 33 |
| Publicado: Jue Ago 16, 2007 2:59 pm |
hola amigos!!Les paso a comentar mi problema:
Me arme un amplificador con un stk 084 de 50w rms lo tengo alimentado como dice el datasheet del fabricante +/- 35v con una corriente de 3 A , el problema proviene en la señal de salida cuando le inyecto audio este mismo sale con ruido mezclado , es un ruido minucioso pero molesto en fin. lo he probado sin inyectarle señal y no detecto ningun ruido electrico en la salida del parlante porque he pensado que quizas seria un problema de masa o tension continua, pero ya comprobe que no es eso . El sonido en la salida se comporta como si fuera una pequeña saturacion aun cuando la señal de audio inyectada es muy pequeña , osea que satura igual al maximo y al minimo de volume .
Necesitaria que me den su opinion a este tema asi quizas me ayuden a solucionar este problema
Gracias!!!!
zopilote
| Mensajes: 422 |
| Publicado: Lun Ago 20, 2007 11:10 pm |
De seguro confundiste está resistencia. Si es así cambiala.
zopilote
sergiox
| Mensajes: 33 |
| Publicado: Mar Ago 21, 2007 3:40 pm |
hola: le hice una repasada a todos los componentes y esta todo ok! lo que descubri que me parece que pueda ser un problema es el transformador . midiendo la continua me falta 1 volt por rama osea que tendria +/-34 vdc . ahora una pregunta seria .. podra ser eso ? o quizas tenga que jugar con el valor de la resistesncia que me mencionas aunque lo dudo . y la otra pregunta seria la siguiente . tengo un transformador de 35+35v ac para probarlo con este stk ,la cuestion seria que voy a tener una tension rectificada de +/-50vdc y estaria en el limite del rango de voltage que admite este integrado osea , el datasheet indica que admite ese voltaje pero yo tengo duda de que se queme el integrado por estar tan al limite de voltaje . la cuestion a todo esto es no se si intentarlo?? yo lo digo para no comprar otro transformador al divino boton y despues quizas si no es eso que me quede archivado en el armario
zopilote
| Mensajes: 422 |
| Publicado: Mie Ago 22, 2007 12:25 am |
Si todo esta bien, pasa que te han engañado, y el Integrado que te vendieron es una falsificación.
sergiox
| Mensajes: 33 |
| Publicado: Mie Ago 22, 2007 9:44 am |
Como me puedo dar cuenta si es trucho entonces???
zopilote
| Mensajes: 422 |
| Publicado: Mie Ago 22, 2007 10:53 pm |
la única manera es destruyendo el amplificador y verlo por dentro. O sino vuelve a revisar con este nuevo esquema.
