reparar mi mp3
#1  reparar mi mp3
smartrex
Hola a todos soy nuevo en el foro,vereis hoy he cogido y he enchufado mi mp3 de bolsillo a lo que yo creia que era una entrada de audio del radio del coche pero despues he mirado y lo he enchufado donde no era,como consecuencia,lo que me paso es que hoy un chasquido como de un corto y olor a elemento quemado,en mi mp3,lo enciendo y va bien pero uno de los altavoces del auricular no va,lo he abierto y la pieza que a reventado literalmente,no se que es y queria saber si se puede cambiar o no,os digo lo que pone serigrafiado encima.
es rectangular de color marron tirando a amarillo y pone 227G y debajo de esto t4601,bueno eso deberia de poner,porque no se ve lo que pasa que lleva otra al lado identica que me imagino que sera del otro altavoz.
Bueno que os parece me tengo que comprar otro?
Gracias.
ciri
Creo que hoy en día.. esas cosas no están para reparar!.
Se rompe?.
Compra otro.
A no ser que sea algún modelo especial.
smartrex
Hombre averdad que no es un modelo especial,pero me costo 100 euros por eso lo quiero arreglar,voy a poner una foto haber si sale bien y me podeis ayudar asi mejor.
Lafoto no es gran cosa pero es para que os hagais una idea.
El elemento en cuestion es esa pastillita de color marron claro,al lado llevaba otra pero esta reventada.
#4  Respuesta!.
ciri
Perdona pero así no te puedo ayudar!.
Se que duele tirar 100 euros, estés donde estés!.. pero muchas veces no queda otra.
#5
Cursed
no es un pequeño transformador, bobina o supresor de transientes, debe de tener algo para acoplar impedancias no?, si pudieras mandar una mejor foto, de los dos lados de la placa yo creo que asi te podriamos ayudar mejor.
Si es un transformador, debe de tener de 4 a 6 pines, 2-3 de entrada y tambien 2-3 de salida, checa que señal llega a este elemento y ve si lo puedes puentear, a ver que sale,pero mejor manda la foto
#6
smartrex
Perdonad que haya tardado en responder pero estaba buscando una camara para sacar mejores fotos.Hbaersi ahora se ve mejor,no le he hecho de la otra cara por que es una placa de dos caras y no tiene nada que ver con esta.
#7
pdgarrone87
Mirá, según creo esos componentes son capacitores de perfil bajo (no me acuerdo de que material, creo que de tantalio) que se utilizan para filtrar la continua de la salida y dejar pasar solo la alterna al parlante o auricular. El valor 227 se debe leer como el codigo de colores de las resistencias, pero en picofaradios, es decir, 22 E7 pF = 220uF. Me parece un valor un tanto grande pero debe ser de baja tension. El problema lo vas a tener cuando intentes soldarlo, parece complicado.
Bueno, espero que te sirva esto. Fijate lo que podes hacer y contame como te fue.
#8
Juan Romero
Hola; lo que dice nuestro amigo argentino es verdad, ese componente es un condensador de tantalio y por lo que veo en la foto su valor es de 220uF(microfaradios) y su voltaje es de 6 voltios porque a lo mucho este aparato debe trabajar en 5v (generado por un conversor) o en su defecto 3.3v que es lo normal. Ese condensador lo puedes encontrar en una placa usada de lectora de DC de computadora o tambien en una placa de disco duro. Normalmente yo siempre me recurseo de ahi ya que esos componentes son muy dificiles de encontrar comunmente en una tienda de repuestos. Para desoldarlos necesitas una pistola de calor, y para soldar un cautil comun.
Nota: si despues de reeplazarlo persiste la falla es probable que se halla quemado el amplificador de audio y ahi si que va ha ser otra jarana......ja,ja,ja
#9
pdgarrone87
Es cierto Juan, ahora que lo decís me acuerdo que en unas placas de disco viejas que tengo hay de esos capacitores. Esperemos que lo que haya hecho explotar a ese cap haya sido solo continua de un cable de alimentación (la salida del amplificador sólo vría un pulso) y no una señal de alterna, sino sería más probable que la salida del amplificador se vea comprometida.
#10
smartrex
Hola muchas gracias a todos,bien aqui tengo un disco duro viejo pero hay 3 tipos de condensadores os mando una foto haber si vale alguno,Juan cuando dices una pistola de calor te refieres al soldador que tiene forma de pistola no?,que da mucho calor,y el cautin es el soldador normal con punte de lapiz?.
Gracias de nuevo.
No hay mensajes nuevos proteccion contra corto circuito.
No hay mensajes nuevos TV en corto
No hay mensajes nuevos LA fuente hace corto
No hay mensajes nuevos corto en placa base de un portatil??? andandara???
No hay mensajes nuevos fuente regulable hasta 30v con proteccion contra corto
