Foros de Electrónica
toma de voltaje del USB
#1  toma de voltaje del USB
magma_60
citar
hola que tal a todos!, bueno eh estado buscando por todos lados y pues en realidad no eh encontrado una respuesta, mi pregunta es :
como puedo obtener voltaje de un puerto usb??
El uso que le quiero dar a esto es poder encender unos ventiladores brushless de los que usan las fuentes de computadora, solo tengo pensado conectar dos ventiladores que tienen un consumo de 0.20A y trabajan con 12V...
simplemente quiero hacer una base para enfriar mi laptop con estos dos ventiladores
o alguien que me pudiera mostrar algun diagrama de coneccion del USB
MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA :D
#2
aerodesliza
citar
El voltaje maximo que puede obtener por USB son 5v y el ampere estoy seguro que sera muy por debajo de los 0.20A que necesitas para tus dos motores. El esquematico solo buscalo en google es una tierra, 5v, Tx, Rx, utilizarias solo los 5v y tierra.
#3
JV
citar
USB:
5V
500mA max.
Saludos..
#4
magma_60
citar
hola de nuevo muchas gracias por sus respuestas, bueno mi idea era encender esos ventiladores para enfriar mi laptop, lo que pasa es que eh visto en el mercado varias bases con hasta 3 ventiladores y esta base se conecta al puerto usb de la laptop, talvez esos ventiladores usen diferente voltaje.... en fin muchas gracias
#5
nachomo
citar
ojo ! no se puede extraer 500mA sin antes pedir permiso mediante software.
Para eso hay que hacer saber manejar el protocolo del usb de forma que el ordenador detecte la salida y el cacharro enchufado se entienda con el ordenador. Muy complicado sniff
Si no hacemos todo eso podremos sacar unos 100mA sin freir la salida USB.
#6
chabalin
citar
Hola
Lo que yo tengo es una potensia a la que le conecto el mp3, pero me dura pocas horas , lo que yo queria saber es :
1) Si podria realizar una coneccion (usb) para obtener la coriente del transfo (13.8v)
2) Y si se puede optener la señal de audio por el usb
Desde ya muchas grasias
#7
santixman
citar
para mas amperaje se me ocurre tre o 4 puertos en paralelo
les parece?
audio por usb muy complicado cargar la pila con el transformador facil
tenes que usar un lm7805 que te deja 5 volts estables y de ahi al usb y al mp3
Ultima edición por santixman el Sab Jun 28, 2008 5:56 pm, editado 1 vez
#8
chabalin
citar
Perdon por mi ignorancia, vos me decis que del lm7905 lo conecte al mp3. No importa la disposicòn de las patita (del usb) en que conecte la tencion . Puede estar el mp3 funcionando
O vos me decis que eso es para cargar las pilas
#9
elaficionado
citar
Creo que debes usar el 7805, porque el 7905 de un regulador de voltaje negativo.
Sobre las patas del USB, tienes que buscar como se conecta los 5V.
Chao.
elaficionado
#10
santixman
citar
de acuerdo con vos elaficionado, era un 78xx para voltage positivo y las patas del usb, medilas con un tester, en la compu, creo que son las 2 patas del medio
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Multiuso de base
No hay mensajes nuevos Reparacion placa base
No hay mensajes nuevos Ayuda con los jumper de la placa base
No hay mensajes nuevos Base de Datos en Memoria Externa
Foros de Electronica
