SJ2025 en parlantes Genius
 | #1 SJ2025 en parlantes Genius |  |
pdgarrone87
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Vie Ago 10, 2007 2:35 pm |
Estoy tratando de reparar un equipo 2.1 Genius en el que no funciona el subwoofer. Aparentemente el problema estaría en el integrado SJ2025, pero no lo puedo conseguir. Alguien sabe si hay algun equivalente o algo que pueda hacer? Muchas Gracias.
zopilote
| Mensajes: 422 |
| Publicado: Vie Ago 10, 2007 11:38 pm |
Nesecito comprobar si solo es el conocido TEA2025, así que mandanos una captura del integrado, OK (Foto o descripción)
zopilote
gaston sj
| Mensajes: 631 |
| Publicado: Sab Ago 11, 2007 7:22 pm |
no creo que sea el tea2025 ya que es de muy poca potencia para que sea de un subwoofer
zopilote
| Mensajes: 422 |
| Publicado: Sab Ago 11, 2007 10:35 pm |
Esos llamados woofer usan parlantes de 8W,10W a 15W, solo usan IC baratos para moverlos, ya sea un TEA2025 , TDA2030 y en mejor de los casos un TDA7385.
pdgarrone87
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Sab Ago 25, 2007 9:08 pm |
Disculpen que estuve desaparecido un tiempo, estaba atareado. Estuve viendo la hoja de datos del TEA2025 y coincide fisicamente con el sj2025 en cuestión, incluso las 4 patas centrales estan conectadas a masa, pero todavia no pude relevar el circuito para saber si está conectado de la misma manera.
Zopilote, tenes razon con lo del woofer, es un parlante muy chico que lo manejas con nada, todo sea por hacerlos mas baratos, por eso usa este integrado supongo. Al parecer, esta calculado muy justo y cualquier exceso puede resultar en que se queme el integrado como en este caso.
Alguien sabe si este integrado (TEA2025) se consigue facilmente en argentina, especialmente en cordoba?
Muchas Gracias.
pdgarrone87
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Mar Oct 09, 2007 9:02 pm |
Bueno amigos, recién termino de arreglar este circuito, efectivamente el SJ2025 es la version super-barata (y berreta) del TEA2025. Lo reemplace por éste, que lo saque de una placa de un estereo que tenia por ahi y anda de 10!. Muchas gracias por todo
zopilote
| Mensajes: 422 |
| Publicado: Mar Oct 09, 2007 10:29 pm |
Luego te paso la factura.
ejb
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Mie Mar 12, 2008 11:34 am |
Gracias amigos por estos datos, tengo el mismo equipo genius, le cambie el CI y volvio a funcionar el subwoofer, pero todavía tengo uno de los chicos que sigue sin funcionar, se maneja desde el mismo CI o desde el otro? gracias por su ayuda, soy un amater en electronica disculpen si no entienden algo.
zopilote
| Mensajes: 422 |
| Publicado: Dom Mar 30, 2008 11:31 am |
Los satelites se manejan con el IC TDA2822 , si no me me falla la memoria.
 | Foros de Electronica |  |
