¿Puedo reemplazar el fotodiodo por una LDR en este circuito?
| #1 ¿Puedo reemplazar el fotodiodo por una LDR en este circuito? |
| #2 Re: ¿Puedo reemplazar el fotodiodo por una LDR en este circu |
wyr3x
| #3 Ayuda |
Fantasma
No se permite el formato bmp ¿como lo cambio para poder subir el esquema?
| #4 Ahora si |
Fantasma
Tuve que subirlo como documento de word
| #5 |
EinSoldiatGott
Hay cierta diferencia entre ambos componentes, una LDR, es un Resistencia Dependiente de Luz, a mayor cantidad de esta, su resistencia disminuye y viceversa.
Un fotodiodo, debe de ser utilizado en polarización Inversa, cuando incide sobre el una cantidad de luz de una determinada longitud de onda, esta libera pares de fotones sobre el material semiconductor con lo cuál se crea una pequeña intensidad. Por tanto una LDR cambia su resistencia con la Luz Un Fotodiodo produce intensidad con la luz, pero su operación más eficáz esta en el orden de la Luz Infraroja. No hay ningún diagrama, pero si lo que quieres es que al haber luz el amperímetro marque menos intensidad pon una LDR y el amperímetro en paralelo. Así cuando incide LUZ sobre la LDR su resistencia baja y fluye más corriente por esta y menos pro el amperímetro y viceversa. Saludos |
| Temas de interés | |
| Amplificador para fotodiodo | |
| Construir un sensor de Luz con Fotodiodo... | |
| Fotodiodo para luxometro | |
| Fototransistor y Fotodiodo | |
| Activar rele por fotodiodo | |
Generada en = 0.10430 segundos, Consultas = 15
