Foros de Electrónica
Diseño de amplificadores con componentes discretos
#41
downcount
citar
En la web de los esquemas esta el esquema de la etapa de potencia Rotel RB-1090 http://www.stereophile.com/solidpoweramps/100rotel/.....vale 2000$!!!!!
#42
downcount
citar
Hay varios aspectos en los que estoy investigando y agradeceria si me pudierais ayudar...uno son los transistores ThermalTrack de ON Semiconductor...que incorporan un diodo para compensar las derivas de los transistores de salida devidos a la temperatura...quiero modificar un amplificador normal con multiplicador de Vbe y substituirlo por este sistema...pero no entiendo exactamente como se hace.
Otro tema interesante que he descubierto recientemente son los amplificadores realimentados por corriente (CFA´s). Los amplificadores que conocemos....el 99% son amplificadores realimentados por tension (VFA´s). Por lo poco que he descubierto con este otro tipo de amplificadores se obtienen unos niveles similares de distorsion...pero se obtienen mejoras en en el slew rate y el ancho de banda, esto hace mejorar la dinamica del amplificador (si en un VFA se obtiene mas o menos 40 V/us en un CFA se obtiene del orden de los 200 V/us y mas).
Alguien se anima a aportar algo para el conocimiento del diseño de los amplificadores??
#43
Carlosdaniel
citar
Hola a todos, miren este link, yo arme la potencia, (el pre con el LM1036 ya lo tengo hace tiempo funcionando, pero les recomiendo el LM1040, que es igual al anterior pero tiene la funcion WIDE, panoramico) tiene alta fidelidad como comprobaran 0,004% DTH, un driver muy barato TDA 7250 U$S3 y 4 transistores darlington muy baratos por si se queman, una maravilla!!!!!
http://www.svetelektro.com/cla.....oj-50.html
Carlos
#44
downcount
citar
Holaa a todos! para aquellos a les que les pique el gusanillo y no se conformen en solo montar amplificadores diseñados por otras personas y quieran entender su funcionamiento y incluso diseñarlos, propongo que cada uno de nosotros aporte sus conocimientos en este canal. Por ejemplo...podriamos empezar por este orden:
1- amplificadores diferenciales
2- fuentes y espejos de corriente
3- etapas de ganancia de tensión
4- etapas de salida
5- multipicador de Vbe
6- realimentacion y estabilidad
7- fuentes de alimentacion
#45
Vlad
citar
Hola
Quisiera saber como puedo determinar la impedancia de entrada de un amplificador (discreto clase AB)?
cual es la funcion que desempeñan los condensadores que ponen en a la entrada?
por que se que tienen efectos negativos en las señales, pero tambien que tienen alguna funcion de filtro o de adaptar impedancia. que sucedeería si quito el condensador o lo cambio por uno de valor menor?
cual es la funcion de una resistencia en serie despues del condensador de entrada de el amplificador?
agradesco de antemano su atencion y su tiempo.
espero pueedan asesorarme.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
