Amplificador de BF
#1  Amplificador de BF
Luys
Muy buenas, tras fabricar un amplificador de BF bastante simple me a surgido un problema que me tiene loko, el circuito en si tiene 5 terminales, 2 de salida para el altavoz, 2 de entrada para los 9V y 1 para la entrada del audio (IN) y eso es lo que no me entra en la cabeza, ¿como conecto por ejemplo un mp3 a esa unica entrada? El circuito lo he hecho sobre una placa prediseñada, es decir una placa rectangular de un material parecido al carton, con cuadraditos de 3x3mm. que es donde se enganchan los elementos y luego se conectan entre si a traves de hilo de cobre., no sobre una de cobre entera, ¿es posible que la masa del IN este conectada sobre el resto de la placa de cobre? nose si me explico.
Bueno, gracias.
SGG
no te rompas mas la cabeza!! es muy sensillo.... de la salida de tu mp3 ... el positivo (+) lo pones en el terminal de entrada IN. Y al negativo (-) lo conectas al negativo de los 9V.
y ya esta, te faltaba un cablecito no mas... fijate bien las polaridades!
Luys
Muxas gracias SGG, me as kitado de un gran problema, aora el unico fallo es q cuando le conecto un altavoz pekeño, (8ohm) la musica se oye muy bien, pero la voz no y si lo conecto a un altavoz de minicadena (bastante grande) se oye muy distorsionado, no se cual puede ser el problema. Aora voy a ponerle un potenciometro a ver q sale, bueno gracias por to, saludos
