gaston sj
| Mensajes: 630 |
| Publicado: Jue Ago 30, 2007 4:36 pm |
hola hoy compre una placa pcb para armar un amplificador de 70w el problema es que tengo una fuente de +-50vcc y la tension ue srequiere es de 55vcc nesersito saber si estos 5 voltios que me faltan influiran mucho en el sonido del amplificador y si se pueden poner dos amplificadores de 70w en esta fuente ya que es una fuente +- los transistores de potencia que lleva son tiptip36ay tip35a bueno espero alguna respues o comentario sore este amplificador saludos
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 5110 |
| Publicado: Jue Ago 30, 2007 5:29 pm |
Lo mas probable es que los 5 V no afecten.
Lo de poner 2 etapas de potencia, depende del transformador que tengas (Potencia). Para 2 etapas necesitas unos 4 A (Unos 300 W)
gaston sj
| Mensajes: 630 |
| Publicado: Lun Sep 03, 2007 4:38 pm |
hola ya tengo solucionado a mi pensar el tema de los cinco voltios que me faltan le construire una fuente con 4 diodos para 6 amperes y 2 capacitores electroliticos de 4700uf de 63v yo creo que con esa fuente funcionaria perfectamente ?¿?¿?¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿???
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 5110 |
| Publicado: Lun Sep 03, 2007 4:46 pm |
Los capacitores y los diodos no te subiran ni bajaran los volts de tu fuente, eso solamente lo hace el transformador.
¿ De que tension y corriente es tu trasformador ?
gaston sj
| Mensajes: 630 |
| Publicado: Sab Sep 29, 2007 4:26 pm |
es de tesion de 30 0 30 y unos 3 amperes por rama
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 5110 |
| Publicado: Sab Sep 29, 2007 7:13 pm |
Eso te dara +- 42,3 VCC si empleas un puente rectificador de 4 diodos.
El esquema es este, ignorar los datos que tiene el dibujo.
gaston sj
| Mensajes: 630 |
| Publicado: Dom Sep 30, 2007 1:04 pm |
mil disculpas me equiboque el transformador es 36 0 36 y 4 amperes por rama saludos
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 5110 |
| Publicado: Dom Sep 30, 2007 1:26 pm |
Mismo esquema pero te dara +-50,8 VCC
