Foros de Electrónica
...amplificar el audio de la señal del servicio del cable??
#1  ...amplificar el audio de la señal del servicio del cable??
byronserrano
citar
hola a todos, quisiera saber si ya es posible (porque aun no he visto en tiendas de electronica) algun aparato que tome el sonido del servicio del cable (television satelital comun y sencilla) y lo amplifique??
esto para poder ver los partidos de fut en la tele y demas programas regulares PERO escuchar el sonido en mi equipo de sonido..
se puede??
me ayudan con esto porfa??!!
SALUDOS!!!!!!!!
#2
ELCHAVO
citar
si claro se puede
pero se tiene que amplificar es despues del televisor, es decir se coge la salida de los audifonos del televisor o salida de audio externo del televisor y se le enchufa a tu equipo de sonido y ya ! listo !! por lo tanto lo que debes hacer es comprar los cables necesario para hacer esta conexion.
averiguate en tu centro de audio mas cercano. alla te indicaran como es el mani !
suerte
#3
byronserrano
citar
Gracias ELCHAVO por tu respuesta....... el problema es que el televisor no tiene salida de audifonos..... de ahí mi inquietud!!!
Alguien más tiene otra sugerencia?!!!
#4
ELCHAVO
citar
si no tiene salida de audifonos ni de audio , entonces desbaratalo y sacas la salida del parlante de tu tv hacia tu equipo de sonido.
los 2 cables que llegan al parlante de tu tele, los sacas y con los cables que se requieren se ingresan a la entrada de audio de tu equipo de sonido.
cuidado con hacer corto o unir los cables del parlante porque podrias dañar el amplificador de audio del tele.
#5
byronserrano
citar
Hola ELCHAVO. Gracias por tu respuesta pero no creo que esa sea la solucion....no se puede tomar tan facilmente la señal de audio de los conectores del parlante y amplificarlos..... se que no es sencillo lo que necesito.
la entrada de cable del televisor es una entrada tipo coaxial (de rosca) como los que tienen normalmente cualquier televisor que pueda conectársele el servicio de television por cable.
quedo pues, a la espera de sus comentarios.
Gracias!!!
#6
geoman
citar
q onda byronserrano, esta es la forma en la que yo amplifico el sonido de la TV con mi equipo de sonido
#7
Jose Bladimir Navarro
citar
Hola jefe, la unica forma que conosco de amplificar el solido del cable, es si tu televisior tiene salida estereofonica, porque de resto no se puede.
Att. El Propio BLACHO.
#8
Dano
citar
Jose Bladimir Navarro escribió: Hola jefe, la unica forma que conosco de amplificar el solido del cable, es si tu televisior tiene salida estereofonica, porque de resto no se puede.
Poder se puede simplemente hay que desarmar el televisor, buscar donde se ubica la parte del amplificador de audio, por lo general es un integrado, se baja el datasheet y se observan cual son las entradas de audio del mismo, desde allí se saca la señal con un cable al equipo de audio.
alruedas
citar
la tele no tiene para conectar auriculares?
si tiene,solo necesitas un cable que en una punta tenga un conector de auriculares y enla otra punta unos conectores rca.no se si te servira mi respuesta.saludos
#10
byronserrano
citar
hola a todos! gracias por tu aporte geoman. mas va ser solucion lo que propone Dano.
Dano: tienes algun grafico o forma visual y/o tecnica de cómo hacer esto?
muchas gracias!
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
