Foros de Electrónica
todo lo que se pueda con infrarrojos
#1  todo lo que se pueda con infrarrojos
zigma
citar
este post lo publique con la intension de quien sepa algo de infrarrojos y como usarlos meta aqui sus ideas
#2  filtro (plastico)
al9
citar
Perfecto, pues mi proyecto de domótica los Ir tiene un papel importante.
Lo que ahora me interesa es conseguir unos "plasticos" o filtros para colocarlos delante y que hagan de tapa pero dejen pasar la luz infrarroja con poca atenuación, como los que vienen en los aparatos domésticos pero un poc omas grandes (10x10cm aprox)
¿como han de ser y donde conseguirlos?
#3
marliog
citar
Estoy interezado en lo SENSORES INFRARROJOS DE TEMPERATURA, pues nesecito hacer un control de temperatura y me gustaría utilizar esta clase de sensores. hasta ahora solo estoy leyendo temperatura con LM35 utilizando el PIC16F877A y LCD. Será muy complicado con los infrarrojos?
#4  sensores IR de temperatura
marliog
citar
encontré una página de una empresa que vende esta clase de sensores, pero en Colombia creo que no se encuentran. La parte más cecana tal vez sea Mexico, sin embargo, parece que este sensor es muy fácil de trabajar y económico. la dirección es:
http://www.zytemp.com/products/moduleselectionguide.asp
Espero que alguien se anime a trabajar con ellos. Suerte!
#5  Pulsometro!!
Ronconsoda
citar
Hola, estoy realizando un pequeño proyecto para detectar latidos de corazon de varios animales. Estoy utilizando fotodiodo e infrarrojos , realizando varias amplificaciones y filtrajes. Mi principal problema es la componente continua.Al intentar amplificar la señal la componente continua tambien se me amplifica y entonces me satura todos los operacionales, estoy trabajando con los UA741, Lm358, intenté utilizar restadores de continua y ,aunque me la reducen no consigo suprimirla siendo muy dificil despues trbajar con la señal(la alterna que es el latido y es la que me interesa) SI alguien me pudiera echar una mano se lo agradecería.Gracias! Si quereis alguna infromacion sobre infrarrojos avisad, tengo pag interesantes
#6  Pulsometro!!
kemp
citar
Ronconsoda escribió: Hola, estoy realizando un pequeño proyecto para detectar latidos de corazon de varios animales. Estoy utilizando fotodiodo e infrarrojos , realizando varias amplificaciones y filtrajes. Mi principal problema es la componente continua.Al intentar amplificar la señal la componente continua tambien se me amplifica y entonces me satura todos los operacionales, estoy trabajando con los UA741, Lm358, intenté utilizar restadores de continua y ,aunque me la reducen no consigo suprimirla siendo muy dificil despues trbajar con la señal(la alterna que es el latido y es la que me interesa) SI alguien me pudiera echar una mano se lo agradecería.Gracias! Si quereis alguna infromacion sobre infrarrojos avisad, tengo pag interesantes
QUe tal roncosoda como estas¿? bueno pues yo quiero hacer un pequeño proyecto de como medir el pulso cardiaco por medio de la muñeca igual estoy tratando de usar infrarrojos pero no detecto señal alguna podrias tu o alguien que lea este mensaje hecharme una mano con esto¿? se los agradeceria demasiado
#7  Re: Pulsometro!!
Ehecatl
citar
Vas a tener que usar alguna configuración de amplificadores sólo para corriente alterna.
En realidad lo único que tienes que hacer es agregar un capacitor a la entrada de tu amplificador para bloquear la corriente directa, sin embargo tienes que calcularlo, ya que éste te va a afectar el ancho de banda de tu circuito.
#8
Ronconsoda
citar
Saludos Kent;pues bien el pulso humano es muy fácil detectarlo(desprendemos muchisima energia) para poder realizar este proyectito utilizo emisores de infrarrojos convencionales. Para recibir esta señal utilizo un fotodiodo(utilizo el BPW41N) el cual te da una corriente inversa a través del diodo con la variacion de la luz. En este caso no se detecta la variacion de la luz sino la variación de la lud infrarroja que emitimos(a tu circuito le hará muchas interferencias la luz del dia). Despues se amplifica con un operacioanl en modo transimpedancia con una resistencia muy alta(sobre 1M)y despues se passa a filtrar esta señal entre 0Hz(lo cual lo consigues con un filtro paso alto de cero con algo)y de 4Hz(con un filtro de paso bajo).Despues amlificas la señal, y la llevas a un operacional en funcion de comparador con un led a la salida;la tension de referencia la cambiaras con ayuda de un potenciometro y del oscilador.Es fácil, si kieres mas info mi correo es ronconsoda@hotmail.com.Saludos
#9
fipe
citar
Hola Ronconsoda, me puedes mandar tu circuito, tengo uno pero los sensores. son simplemente un led normal y una fotoresistencia, saludos
#10
tiopepe123
Colaborador
citar
si utilizacis un led emisor de infrarojos modulador + este circuito puede salir la repera
http://72.41.86.92/dproj/syncdet/syncdet.html
La gracia del circuito es el interruptor y el integrador.
Si lo hacemos bien podemos eliminar en teoria por completo la parte DC.
Funciona de la siguiente manera.
Cerramos el primer interruptor y se carga positivamente el condensador /integrador.
Lo abrimos y cerramos el segundo interruptor que pasa por un inversor y le aplica la misma tension pero negativa por lo que se resta, resultador CERO DC.
Solo quedan las variaciones, eliminando DC y ruido aleatorio o gaussiano.
Este otro circuito es un detector de movimiento utilizando una fotoresistencia de la revista EPE 2003-05 everyday practical electronics.
Segun indica es factible ponerle el fotodiodo, supongo que la mejor forma es en inverda (como fotocelula)
en principio para uestra aplicacion solo necesitais la parte de arriba 555, 4066 y el lm31v
finalmente uno de elektor
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos crear emisor/receptor de infrarrojos
No hay mensajes nuevos Sensor de Proximidad por Infrarrojos Alfa
No hay mensajes nuevos sensores por infrarrojos (TSOP 1730, TSUS4300)
No hay mensajes nuevos Conectar un sensor de luz a un puerto de PC
No hay mensajes nuevos Medidor de distancia por infrarrojos
Foros de Electronica
