Foros de Electrónica
Diseño de amplificadores de audio
#1  Diseño de amplificadores de audio
angelicagb
citar
Alguien tiene informacion sobre Diseño de amplificadores de audio que me pueda colaborar son esa informacion. Gracias
#2  amplificadores
pepepuerto
Colaborador
citar
Hola a todos, aqui envio unas paginas sobre amplificadores y mas cosas ,suerte saludos
http://www.forosdeelectronica.com/about6937.html
http://www.forosdeelectronica.com/forum-26.html
http://www.forosdeelectronica.com/about5394.html
http://es.geocities.com/desing_electronic/page10.html
http://www.pablin.com.ar/main.htm
#3
patineta
citar
Muchas gracias, pepepuerto
Pero tengo un par de dudillas, que se las debo a mi tremenda inexperiencia:
- Elegi el amplificador de 90W de la pagina de geocites ¿Se oira bastante alto?
- ¿Que funcion tiene un condensador o capasitor en el circuito ese?
- Le quiero poner un vumetro de aguja, un potenciometro y un LED ¿Donde se las deberia de poner?
- ¿El V+ va hacia el transformador?
- "la piramide de 4 rayitas" |I· (algo parecido) ¿ a que representa?
Muchisimas gracias
#4
Juan Carlos López
citar
Buenas páginas pepepuerto. vi algunos de los amplificadores y estan sencillos y deben sonar bien.
Jmax6, te recomiendo que intentes hacer algún amplificador de esta página. Yo tengo diagramas de otros amplificadores, pero son bastante caros ya que son comerciales, y estan muy sofisticados.
Patineta, pues a mi criterio si se debe escuchar algo fuerte, aunque eso es relativo. No sé a que lo quieras conectar, que tipo de cuarto quieras sonorizar ni nada por el estilo. Sé un poco más específico. en cuanto a los capacitores, tienes uno de entrada y uno de salida. Lo que sucede es que el amplificador trabaja con una fuente no simétrica (no necesita voltaje negativo, solo el positivo) eso te causa que en las terminales positivas de los dos capacitores existe un voltaje ( de la mitad del voltaje de alimentación). este voltaje no es deseable ni en la bocina ni en la entrada ya que dañaría la bocina y lo que estas conectando a la entrada. Por lo tanto, los capacitores están precisamente para bloquear este voltaje de corriente directa (proveniente de la alimentacion) y dejar pasar el voltaje de corriente alterna (la señal de audio es de corriente alterna, idealmente con 0v de corriente directa). de lo del vúmetro, lo quieres para medir la potencia de salida (o sea, que se mueva al ritmo de la música)? El led es para indicar que esta energizado? y el potenciómetro me imagino que es para que puedas controlar el volumen verdad? Si es asi, el siguiente fin de semana te mando el diagrama de donde los conectes, pero necesito las características del vúmetro. El V+ es corriente directa, y el transformador te entrega corriente alterna, por lo tanto debes rectificar y filtrar la corriente alterna del transformador para convertirla en corriente directa. esto se hace con 4 diodos (idealmente) y un capacitor. Y de la pirámide de 4 rayitas, pues no sé a que te refieras. Tal vez es el símbolo de la bocina. es la que esta conectada al capacitor de 4700uf y tierra.
#5
patineta
citar
El amplificador es este http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/amp90/index.htm
es un cuarto de 4x4x3 m mas o menos, le señal de entrada es para o un mp3 o la psp o el ordenador, la salida la quiero hacer hacia dos altavoces y un minijack para poder conectar unos auriculares, lo del vumetro lo quiero, como tu dices para que se mueva al ritmo de la musica, pero no te puedo decir las caracteristicas del mismo porque no he adquirido uno. El LED es para indicar que esta energizado y el potenciometro es para lo q tu dices, para controlar el volumen. Lo de la piramide de cuatro lineas es lo q esta despues del altavoces, es decir, el altavoz esta entre el 4700uf y la piramide.
" El V+ es corriente directa, y el transformador te entrega corriente alterna, por lo tanto debes rectificar y filtrar la corriente alterna del transformador para convertirla en corriente directa. esto se hace con 4 diodos (idealmente) y un capacitor. "
No he entendido nada (eso es lo q pasa cuando se empieza Sad ), para hacer un circuito no hay que cerrarlo?? Si me lo puedes explicar, te lo agradeceria un monton.
Otra cosa, en ese plano dice que debo montar los 2N3055 sobre "generosos disipadores de calor (...)":
- ¿Que disposistivos se pueden usar como "disipadores de calor"?¿Un ventilador de ordenador iria bien?? Si es asi ¿Como y Donde lo conecto?
Gracias por tu ayuda
#6
JUANZ
citar
La pirámide invertida de cuatro rallitas es la masa, donde se contecta el negativo de la alimentación.
JUAN
#7  ERROR DEL AMPLIFICADOR DE 90W
jose luis loaisiga
citar
hola yo hice este amplificador de 90w pero no me resulto lo conecte bien y al probarlo le meti el voltaje que me pedia y el resultado que obtuve fue un zumbido yo creo que el diseño que publicaron es erróneo como el amplificador de 260w que tambien esta publicado, el sumbido que obtuve fue como si el voltage salio amplificado debes del sonido que venia del preamplificador y el preamplificador lo probe y esta en perfectas condiciones . de suerte que no me quemo el parlante pero, de los 4 transistores 2n3055 dos se me quemaron los que estan cerca de la salida del parlante y ademas del sumbido que obtuve del este famoso amplificador de 90w fue un sonido que salia distorsionado pero tambien ala ves salia bajisimo como si el sonido que sale del amplificador yo al revisar todo un dia este diagrama que esta en la web amplif 90w segun mis calculos ese no es un diagrama de amplificador parece como regulador de voltage al compararlo este diagrama con uno que yo construi que es un diagrama de amplificador de 50w por salida que ademas es de 12 a 16votios el resultado que obtuve fue que la entrada del sonido esta cerca del transistor c9014 que creo que es un ecg 159 y el diagrama de 90w la entrada de sonido esta lejos del ecg159 gracias.
#8
Driebes
citar
Hola wenas, yo también soy nuevo en esto, estoy estudiando I.T.Industrial: Electrónica Industrial, y me gustaría diseñarme un amplificador, quiero hacer algo para el coche, pero primero quiero hacer como "pruebas" con unos altavoces que tengo en casa.
He visto este amplificador de 100 W:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/amp100/index.htm
Y no lo he visto especialmente dificil, además de que los componentes no salen muy caros, lo único que no he entendido todos los simbolos, no entiendo porque hay algunos condensadores con dos rayas rojas y otros con una raya roja y otra blanca.
También tengo otra duda, tengo una placa board donde hacer las pruebas y tal, pero una vez que tenga completado el circuito, como puedo conseguir una placa impresa para colocar los componentes?.
#9
Juan Carlos López
citar
que onda chavos, ya estoy por aqui de regreso. Les hago una pregunta, porque no empiezan construyendo un amplificador con circuito integrado?. En la página que publicaron anteriormente la mayoría son asi. Y pues para la gente que va empezando en este relajo, pues un amplificador transistorizado podría ser bastante dificil. Yo les recomiendo que hagan una amplificador con circuito integrado ya que utilizan muy pocos componentes externos. de hecho, por ahi hay un amplificador que ya viene con el diagrama de la fuente de poder. ese diagrama de la fuente de poder es el mismo para alimentar cualquier amplificador, lo único que cambian son las capacidades de los componentes, pero su conexión es la misma. Entonces, cual escogen?
#10
patineta
citar
Un integrado mas o menos cuanto puede costar ??
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Información referente WiMax
No hay mensajes nuevos Informacion sobre el cosfimetro
No hay mensajes nuevos Puerto irda para Celulares
No hay mensajes nuevos Porque una puerta AND puede deformar informacion
No hay mensajes nuevos informacion de pic con tx y rx de rf
Foros de Electronica
