Programador de microcontoladores PIC Puerto USB
| #1 Programador de microcontoladores PIC Puerto USB |
Eclip-se
Quiero agradecer a este tipo de foros por permitir, el aprendizaje, enseñanza y a la realización de varios proyectos interesantes.
Hace algunos años he estado desarrollando un programador de PICs, utilizando el puerto USB. Y poco a poco he llegado a finalizarlo. En este momento ya esta programando varios PICs entre los que esta el 16F84A, 16F628A, 16F877A, 18F2550 y sus respectivas familias y equivalentes. Este programador es FREEWARE para los PICs de la serie 16F, 18F y dsPIC. Por el momento solo esta disponible el esquemático y pcb. Esta realizado en PROTEL. Si deseas puedes modificar o realizar algunas mejoras. En el siguiente enlace se encuentra mas informacion. http://eclip-se.es.tl/ El PCB es el siguiente:
Yo lo realice en una baquelita perforada y me quedo de la siguiente forma:
La posición de los elementos es la siguiente:
La soldadura:
Si tienes algun comentario, sugerencia o critica. Puedes escribir en este foro |
Ultima edición por Eclip-se el Mar Dic 11, 2007 11:57 am, editado 1 vez |
| #2 |
| #3 |
aerodesliza
Que software estas utilizando ICPROG?
| #4 |
Eclip-se
Para las personas que me han preguntado como hacer el programador a qui esta toda la informacion necesaria. Programming Specifications: http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1407 Y el Programador PICKIT2, que viene con el codigo fuente del software y firmware. http://www.microchip.com/stell.....e=en023805 |
| #5 |
Eclip-se
En el esquema anterior, la bobina de L=200mH, se debe cambiar por L=200uH Ya estan corregido el esquematico y las imagenes. La forma de los conectores es la siguiente: En la construccion del pogramador utilizando la placa perforada, no estan ubicados los capacitores que van junto al Cristal. Por falta de espacio y por que si ellos funciona correctamente. |
| #6 |
Eclip-se
Cuando tengan armado el programador, primero se deben realizar la pruebas para comprobar que las señales del programador sean correctas.
La imagen del dialogo para hacer las pruebas es el siguiente. |
| #7 |
alepic
hola eclipse, primero te felicito por el programador que hiciste, se nota que te gustan los pic.
bueno te queria preguntar si al grabador se le tiene que agragar una plaquita con los socalos o s conectan directamente al circuito como ICSP, y si es asi se puede dejar conectado a la placa mientras se prueba el hardware. bueno te dejo y gracias alepic |
| #8 |
Eclip-se
Si deseas dejar conectado la fuente debes quitar el conector que hace que el programador suministre el voltaje. Si no puede programar deberas sacar a parte el micro para poder programarlo tal como se muestra en la figura de la pagina. |
| #9 |
neutron
primero que nada, te felicito por el programador. estoy interesado y a punto de armarlo, pero tengo un par de dudas:
1) el cristal de cuanto es? 2) yo tengo una bobina que encontre por ahi... y tiene el siguiente codigo de colores: rojo-marron-negro-plata sirve? lo puedo usar sin problemas? 3) los cuatro pines que tienen el jumper para que son? como se usan? 4) y los otro del costado de la foto? los que estan a la derecha... lo mismo, para que se usan? espero respuesta y de nuevo, te felicito, muy buen trabajo. perdon por mi ignorancia:S |
| #10 |
neutron
perdon.. no me exprese bien... mis ultimas dos dudas eran sobre los pines que dicen
Conector VDD/VCC y el otro que dice Conector ISCP |
| Temas de interés | |
| amplificador para electromiografo | |
| Detectar cambio de estado (VB) | |
| Estado inicial de 555 | |
| Estado de una reactancia | |
| Diseño de un relé de estado solido DC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12227 segundos, Consultas = 13
