como puedo conectar estos dos circuitos??
| #1 como puedo conectar estos dos circuitos?? |
tiopepe123
Ouedes hacer dos osas:
1.-Pudes jugar con la toma intermedia de ka antena para igualar la impedancia, como mas cercano al positivo menor impedancia. 2.-Poner un simple amplificador intermedio, igualito a los de BF con 2n222 o cualquier transistor de pequeña señal. |
anthony123
podrias poner un diagramita.... te lo agradeceria.. al igual que yo ,muchas personas (me has preguntado) estan interesadas......
Gracias por tu ayuda... |
| #4 |
VichoT
Holas.anthony123conecta directo dela antena ala entrada con el trimmer ke esta dispuesto para ello el de 2 -22pF.
Problemas de diferente alimentacion????? podrias poner los valores o yo entendi mal. bueno el caso eske eso es facil de solucionar.. Ahora el drama ke tendras sera ajustar el aplificador a la frecuencia de trabajo del Tx ke ya tieiens montado y por ende maxima ganancia ke este conjunto puede darte si posees un indicador de potencia en RF o de antena podras ponerselo ala salida y con el guiarte hasta teenr la maxima ganacia (mueve los trimmer) Respecto alaa antena todo depende dela aplicacion si keres uan comuncacion directa con un solo receptro opta poruna antena direcional las mas comunes y facil de hacer son las de dipolo.ahora si keres ke todos ala redonda te escuchen optá por una antena omnidieccional esta es mas compleja de armar y montar pero basicamente esla misma ke el dipolo simple. Respecto al eskema de buffer en el foro esta circulando un eskema muy weno deun Tx con u respectivo pre de audio y su buffer de salida.Buscalo... BYE! |
| #5 |
anthony123
la tension del transmisor es 9 volt y la del amplificado de RF es de 12 a 15 volt.
Gracias.. |
| #6 |
VichoT
Holas.anthony123. podes conectar sin problemas el amplificador a los 9 VCC del TX no creo ke debas reajustar la polarizacion del bjt aunke si tendra menos potencia. lo ke tb podes hacer es conectar tu TX a ua fuente de 12VCC y comprobar ke el bjt oscilador nose recaliente.
respecto al cto del TX con pre de audio y buffer de salida ke menciono esta en el msmo foro solo busca en los temas relacionados con TX de FM (perdona pero no recuerdo exactamente en cual esta) o tb odes buscar mis mensajes y por ahy llegar hasta el o a otro ke yo mismo postee hace ya un tiempo. BYE! |
| #7 |
tiopepe123
nocreo que tengas problemas a conectarlo a 12V ni el oscilador ni el amplificacor, suelen funcionar correctamente.
El problema sera excitar al amplificador sin que se apague el oscilador por culpa de una excesiba carga o proboque inestabilidades. La antena es esencial, una buena antena implica un buen rendimiento, puedes llegar mas lejos con 100mW y una buena antena que 100W y un trozo de cable mal calculado. Se pueden hacer antenas muy baratas y sencillas solo debes googlear. Tambien si puedes conseguir un medidor de estacionarias te permitira ajustar la impedancia de la antena mara obtener la maximo rendimiento. Cualquier radioaficionado tiene uno o te lo puedes construir facilmente tu mismo, busca medidor de ROE Lo del separador tengo que buscarlo en revistas antiguas no si si todavia l las tengo he encontrado esto, si ya se... pero a lo que vamos http://www.ee.washington.edu/c.....ISCHEM_010 seria el circuito formado por Q2,r8,r7,r9,C9. El circuito adapta impedancias relativamente altas de entrada con las bajas del amplificacor de potencia. |
| #8 |
Fogonazo
VichoT:
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Gracias ! ! ! ! ! ! Por intentar poner orden |
| #9 |
anthony123
entonces tendria que conectar esa fraccion de circuito que me estas dando entre la salida del transmidor y la entrada del amplificador?? o iria de otra forma? ademas ese "adaptador no necesitaria alimentacion?? si es asi.. de cuanto estariamos hablando?? podrias postear un diagrama de tu idea??? creo que nada mas entiendo lo del adaptador......
| #10 |
VichoT
Holas.anthony123.tenes razon enla 1| consulta asi se conecta y en la segunda obvio ke si necesita alimenatcion y lo conectas ala linea de VCC co el resto delos transistores.
BYE! |
| Temas de interés | |
| Como conectar el LCD de un laptop en un PC? | |
| Adaptar el voltaje de una batería para alimentar un PC | |
| Conectar CD-rom IDE a una laptop | |
| Alimentar dispositivos USB con baterias recargables | |
| Conectar Pad a la PC | |
Generada en = 0.12712 segundos, Consultas = 15
