Foros de Electrónica
Potencia Samson Servo 150
#1  Potencia Samson Servo 150
diega_c4
citar
Hola mi nombre es diego y queria preguntarte si me podes ayudar con esto
estoy teniendo problemas al reparar la potencia Samosn Servo 150. El problemas es que dejo de funcionar un canal, medi los transistores de potencia D718 y B688 y estaban en corto, los diodos y los transistores C2238 y A968 estan bien.
Cada vez que cambio los transistore se vuelven a quemar y eso que desconecto la salida de parlantes del canal.
De este link pueden ver el diagrama que es similar al de la Samson Servo 170
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=stk412-170
Saludos y espero su respuesta!!!
gracias!
#2
Fogonazo
Colaborador
citar
Fijate si no tienes en corto los exitadores de la etapa de potencia Q112L y Q113L.
Para controlar todo el circuito "Sin Los Transistores De Salida y Sin Señal de Audio" sobre R130 deverias tener aproximadamente +0,8 VCC respecto de tierra. Si tiene mucho mas que eso algo esta muy mal.
#3  mmm sigo con problemas
diega_c4
citar
medi sobre R130 pero tengo un problema serio, tengo 150v algo esta fallando,
y no se que puede ser, como dato el circuito de proteccion funciona bien independientemente y los leds de clip que tiene cada canal quedan prendidos sin meterle señal
gracias y espero tu respuesta
#4
Fogonazo
Colaborador
citar
Vamos a ir por pasos:
1) Controla que Q12 y Q113 NO esten en corto y/o abiertos (Es conveniente retiralos del circuito)
2) Si estan sanos (Dudo bastante)
3) Fijate Q107 (Poco probable)
4) Despues fijate Q108 y Q109 (Posible)
Prueba esto y me cuentas, SAludos
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos proteccion contra corto circuito.
No hay mensajes nuevos TV en corto
No hay mensajes nuevos LA fuente hace corto
No hay mensajes nuevos corto en placa base de un portatil??? andandara???
No hay mensajes nuevos fuente regulable hasta 30v con proteccion contra corto
Foros de Electronica
