Foros de Electrónica
Sirena policia-ambulancia, no oscila en proteus
#1  Sirena policia-ambulancia, no oscila en proteus
thevenin
citar
Hola,
adjunto simulación en ISIS del circuito de http://www.redcircuits.com/Page5.htm.
No consigo que oscile. En circuitmaker para que un oscilador comenzara las oscilaciones
veo había que poner una IC (Initical Condition) por ejemplo en un condensador.
Viendo la ayuda veo que en proteus también, y se la asigno mediante una etiqueta (label) a los cables, pero nunca oscila.
La verdad es que no sé donde es que hay que poner las IC, y cuando se ponen a cero o a uno, por más que mire la ayuda no me aclaro.
A ver si alguien puede decirme algo.
Esta es la lista de materiales.
Bill Of Materials
Design: Doble sirena ambulancia-polici
Doc. no.: 1
Revision: 1
Author: Thevenin
Created: 06/09/07
Modified: 06/09/07
QTY PART-REFS VALUE
Resistors
2 R1,R3 470k
1 R2 680k
1 R4 82k
1 R5 330k
1 R6 10k
1 R7 33k
1 R8 3M3
Capacitors
2 C1,C5 10u
2 C2,C6 10n
1 C3 100n
1 C4 100u
Integrated Circuits
1 U1 4093
Transistors
1 Q1 BC337
Diodes
3 D1-D3 1N4148
Miscellaneous
1 B1 6V
1 LS1 SPEAKER
1 SW1 SW-DPDT
#2
kagiva
citar
Hola amigo Tevenin.
Tienes dos osciladores independientes. Uno compuesto por un oscilador de baja frecuencia que modula la frecuencia del segundo oscilador de mayor frecuencia, lo que le da un aspecto de sonido conocido por UAH UAH. Y un segundo oscilador de relajación en la parte de abajo.
El circuito que mencionas parece que tiene un pequeño desliz, fíjate en la conexión del conmutador SW1 de salida que ataca al transistor del altavoz. La parte superior tiene la misión de derivar a masa la entrada de control de cada oscilador que se activa cuando se pone en alto (H) observa cuando pulsas sobre el SW1 que sí oscila cuando está a 1 (H) y dejan de oscilar cuando vuelves a pulsar y dichas entradas van a masa.
Si quieres apreciar mejor el sonido en el altavoz de tu PC, modifica el valor del condensador C3 de 100n a 470n.
Sin embargo, para que puedas oír dicho sonido, debes cambiar el cableado de la parte inferior del SW1, es decir, en el conmutador se observan 4 pines a la izquierda, 2 de arriba son una sección con la de arriba de la derecha y las 2 de abajo (izq.) con la de abajo (der.) son la otra sección.
La sección de arriba conecta a 1(H) o a 0(L) el común de la parte de la derecha que va a las puertas de control de cada oscilador. Las 2 patillas izquierda de abajo (están mal), la de arriba debe ir a la salida del segundo oscilador (A) de arriba y la ultima patilla de abajo (izq.) irá a la salida del oscilador (D) de abajo. Ahora las tienes invertidas y por ese motivo no llegan en condiciones al altavoz.
Para oír el oscilador de abajo, mantén apretado el pulsador por unos segundos y suéltalo, verás que acaba por pararse.
Espero que me haya explicado, con tanto rollo es fácil liarse. Te adjunto el archivo modificado.
#3
thevenin
citar
Hola Kagiva,
gracias por tu respuesta - . está perfectamente clara- , ¡y por el archivo modificado!.
Adunto otra sirena esta vez diseñada por mi basándome en el diseño anterior, ya que a mi
me gustaba que tuviera dos tonos uno alto y otro bajo en la sirena de policia.
¿El diodo el en transistor que estaría haciendo exactamente? Es que no sé si es un limitador o que...
Saludos y perdona que tardara tanto en responder pero estoy en mil cosas.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
Foros de Electronica
