Foros de Electrónica
como puedo conectar estos dos circuitos??
#11
tiopepe123
Colaborador
citar
En principio el oscilador da sobre 1.5V en vacio o con carga bastante baja, pero una impedancia relativamente alta, o sea puede dar pocos mA. El transistor que añaderias simplemente te dara esos mA necesarios para excitar el transistor.
Si miras bien el circuito ASCII a mano derecha tienes la alimentacion.
La R6,C8,CR2 es una forma de estabilizar el circuito oscilador y evitar autooscilaciones y realimentaciones del amplificador de potencia. Algunos añaden un choque o una verla de ferrita para asegurarse que el oscilador no es interferido ni interfiere.
Añadiendo la etapa Q2 bajas la impedancia a los 500ohms necesarios para una antena comercial y el cable coaxial y da algo mas de potencia al dar unos mA mas.
Como Q2 no esta sintonizado no se eliminan las frecuencias espureas esto rezuce la efectividad, pero como es de baja potencia tiene poca importancia.
Recuerda que tu amplificador de potencia es de clase C o sea en ausencia de señal la tension bce es 0, eso es facil de encontrar en google.
#12
anthony123
citar
tiopepe123 escribió:
Tambien si puedes conseguir un medidor de estacionarias te permitira ajustar la impedancia de la antena mara obtener la maximo rendimiento. Cualquier radioaficionado tiene uno o te lo puedes construir facilmente tu mismo, busca medidor de ROE
como es eso de ajustar la impedancia de la antena...?? la resistencia???
ademas esto fue lo que entendi... (abajo esta una imagen con mi idea para evitar confusiones).. Confused
#13
VichoT
citar
Holas.anthony123. segun la teoria de transferencia de energia tendras una mayor transferencia de energia cuando la impedancia dela fuente es = ala impedancia dela carga..
Es por esto ke existen los adaptadores de impedancias (una forma de resistencia).
respecto ala conexion si mal recuerdo tu cto amplificador ya tiene un condenso en la entrada si es asi conecta ese terminal marcado como entrada directamente ala patilla del emisor del transistor buffer.
BYE!
Ultima edición por VichoT el Dom Sep 16, 2007 3:15 pm, editado 1 vez
#14
jose_flash
citar
ola yo e terminado mi fm es este http://www.forosdeelectronica.com/proyectos/transmisor-fm.htm
pero el alcance es muy corto de mi esquina la otra y me gustaria saber como amplificar la potencia . una pregunta para que sirve el diagrama de arriba
#15
anthony123
citar
ok vicho T esto fue lo que entendi... corrigeme si no estoy en lo corecto... Rolling Eyes Idea
#16
VichoT
citar
Holas.anthony123.estas en lo correcto.
jose_flash. si te dieras el tiempo de leer todo el hilo del tema te darias cuenta de ké estamos hablando, pero te adelanto ke estamos hablando de TX de FM y de como aumentar la señal
BYE!
Ultima edición por VichoT el Sab Sep 08, 2007 4:58 pm, editado 1 vez
#17
anthony123
citar
hola vichot ... tu crees que ese amplificador sea facil de calibrar... ?? en mi caso yo hice el transmisor que aparece como destacado y me trasmite de maravilla a 88,95 MHz..... TAMBIEN segui tu consejo acerca de buskr en tus conversaciones y consegui tu amplificador... tu crees que es mejor que el de pablin? cual seria el mas fiable y de mas facil calibrado??? Rolling Eyes
#18
VichoT
citar
Holas.anthony123.en realidad no puedo decirte cual delos dpos eskemas es mejor el de pablin nuca lo probe en cambio el io aun esta en funcionamiento en cuanto ala calibracion kreo ke los dos tienen las mismas dificultades... en cuanto a estabilidad el mio es realmente bueno pero en alcance esta limitado a solo 1W ( ke traducido a km seria algo asi como 1.2Km.
BYE!
#19
anthony123
citar
me podrias pasar:cuanto volt le colocas, cuantos mA, el numero del transistor y y unas foticos de las dos bobinas, debido a que no especificas cuantas vueltas, el nº del alambre, el diametro del nucleo, si es de aire, ferrite,etc... te lo agradeceria... voy a tomar el tuyo precisamente porque cumple con mi espectativa... Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Espero ancioso tu respuesta.. Gracias Vicho T Embarassed
#20
jose_flash
citar
anthony123 cuantas vueltas tiene la bobina de el amplificador que as colgado y k transistor l pongo?
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Adaptar el voltaje de una batería para alimentar un PC
No hay mensajes nuevos Como conectar el LCD de un laptop en un PC?
No hay mensajes nuevos Conectar CD-rom IDE a una laptop
No hay mensajes nuevos Alimentar dispositivos USB con baterias recargables
No hay mensajes nuevos Conectar Pad a la PC
Foros de Electronica
