Foros de Electrónica
reparar mi mp3
#11
pdgarrone87
citar
Esos capacitores de tu imagen son del mismo tipo que el que necesitas cambiar, pero el problema es que esos son de 1uF, 22uF y 4,7uF, y el que necesitas vos es de 220uF. Acá es bastante dificil conseguir ese tipo de componentes, asi que lo que yo haria en tu caso sería sacar el componente quemado y probar (momentaneamente) colocando en su lugar un capacitor de tantalio de 220uF comun, como el que aparece en la imagen adjunta, de manera de poder probar si el amplificador continúa funcionando bien.
Claro que tambien lo podrias hacer utilizando un osciloscopio, pero me parece una buena manera de probar el reproductor, al menos por ahora
Si se me ocurre alguna otra idea te la comunico
Espero que tengas exito.
#12
Juan Romero
citar
Hola, veo que ya conseguiste algunos, pero no del valor adecuado. El que necesitas es muy similar solo que con rotulado diferente ( ve archivo adjunto).
La pistola de calor es como una secadora de pelo; pero esta da aire a altas temperaturas y eso es lo que desuelda los componentes, pregunta en por ella una tienda de "hardware storage" aqui son "ferreterias", hay de marcas como "Black and Decker" , Bosh, etc.
#13
Alfgu
citar
Mira en esta page, hay varios condensadores de este estilo
http://www.amidata.es/cgi-bin/.....;Nr=avl:es
#14
smartrex
citar
Perdonad que no haya respondido antes pero creia que solo tenia una pagina el hilo y que nadie me habia respondido,como yo era el ultimo de la pagina anterior,bueno decir dos cosas una a pdgarrone87 que yo creo que el amplificador funciona por que el otro canal funciona perfectamente a menos que tenga un amplificador por canal entonces ya no se y segundo decirle a Alfgu que la web que me pone no funciona.
Haber si me podeis decir de algun lugar de donde peda sacar el dichoso condensador o comprarlo o lo que sea.
Bueno muchas gracias a todos de todas formas por vuestras respuestas y ayuda.
#15
omarshiño
citar
hola tengo una duda tengo un mp3 lo conecte ami pc el problema es que borre toda la inforacion pero ahora el prblema es que la pc lo reconoce pero no lo puede abrir lo congela la maquina si aguien me podria ayudar que puedo hacer saluods y esperro su ayuda saludos y exitos
#16
fernandoae
citar
Cursed escribió: no es un pequeño transformador, bobina o supresor de transientes, debe de tener algo para acoplar impedancias no?, si pudieras mandar una mejor foto, de los dos lados de la placa yo creo que asi te podriamos ayudar mejor.
CURSED NO ES UN TRANSFORMADOR Exclamation Exclamation Exclamation
Tan practicos son los montajes en SMD Very Happy
#17
menduco
citar
Hola amigos tengo un problema con un mp3 noblex de 2Gb, el mp3 lo enciendo y todo bien e aqui que cuando quiero escuchar un tema le doy play y se apaga y se vuelve a encender y asi cada vez q quiero escuchar algo hace lo mismo y la verdad nose q puede ser, intente abrirlo desde la carpeta donde los tengo guardados(entrando al menu del reproductor y tambien hace la misma falla)
alguien a tenido alguna vez este problema
muchas gracias a todos,espero me ayuden!
Hemp
citar
menduco escribió: Hola amigos tengo un problema con un mp3 noblex de 2Gb, el mp3 lo enciendo y todo bien e aqui que cuando quiero escuchar un tema le doy play y se apaga y se vuelve a encender y asi cada vez q quiero escuchar algo hace lo mismo y la verdad nose q puede ser, intente abrirlo desde la carpeta donde los tengo guardados(entrando al menu del reproductor y tambien hace la misma falla)
No tengo ni idea, pero por lo que dizes ¿no sera la flash?
#19
fernandoae
citar
Es mas probable que sea el firmware, estos mp3 modernos son una c.... el mio funciona pero desaparecieron todos los iconos
#20
electrodan
citar
Seria bueno flashearlo (al mp3, solo si funciona mal). Búsquenlo en un buscador.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos proteccion contra corto circuito.
No hay mensajes nuevos TV en corto
No hay mensajes nuevos LA fuente hace corto
No hay mensajes nuevos corto en placa base de un portatil??? andandara???
No hay mensajes nuevos fuente regulable hasta 30v con proteccion contra corto
Foros de Electronica
