defasar señal de audio 180 grados para configuracion puente
| #1 defasar señal de audio 180 grados para configuracion puente |
Fogonazo
Aqui tienes un circuito del que se habla en el foro
http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=1557 |
elmario
Hola vieja el circuito del que habla fogonazo esta bueno, si querés algo mas sencillo probá este que Elliot tambien la tiene muy clara: http://sound.westhost.com/project14.htm
Saludos |
| #4 |
downcount
HOla.....no se si me equivoco...pero creo q invirtiendo la polaridad...positivo por negativo y negativo por positivo ya se invierten 180 grados.
| #5 |
Fogonazo
Para downcount se habla de inversion de face dinamica, esto es para señal de audio alterna
Y la idea consiste es tener a un mismo tiempo una señal que excurcione hacia positivo y su señal "espejada" que excurciona hacia negativo. Edit: Si inviertes la polaridad en un circuito puedes lograr esfuerzo y constancia mediante ! "Quemarlo" ¡ |
| #6 |
tecnicdeso
El primer circuito de fogonazo es el mas utilizado en sistemas profesionales.
Antes de realizarlo te aconsejo que hagas un test de rendimiento de tus amplificadores en puente utilizando un programita de edición de audio como el SOUND FORGE, utilizando la opción invert en uno de los dos canales. De esta forma obtendrás una señal invertida 180º y podras evaluar el comportamiento de tus amplificadores en puente sin tener que realizar el circuito. Ante todo recuerda el tema de las impedancias, y de la fuente de alimentación, que sea capaz de suministrar toda la potencia requerida en un sistema bridge. |
| #7 |
Fogonazo
Como odio darle la razon a alguien ¡ ¡ (Ironia)
Pero tecnidenso tiene razon, yo particularmente NO uso configuracion puente, si necesito mas potencia fabrico o consigo un amplificador mas grande. Ademas, cuando aplicas configuracion puente duplicas las posibilidades de que TODO deje de funcionar, pierdes el efecto de cancelacion de rizado de fuente y sumas distorciones. Existen amplificadores profecionales de alta calidad preparados par esta configuracion, pero estos ya fueron diseñados con esa idea, por lo que se han reforzado etapas de salida acorde a los requerimientos. En una sola oportunidad aplique un amplificador en puente, y fue para exitar una linea de distribucion de audio de 70 V con transformadores y reostatos independiente para cada parlante (>70 parlantes). Y la unica alternativa a NO usar el amplificador puente (Bridge) era un BRUTO transformador de audio de dudosa linealidad. Recordar que la fuente para un amplificador puente NO duplica los requerimientos, los CUADRUPLICA Saludos, QSL |
| #8 |
tecnicdeso
Efectivamente bien dicho, Saludos
| #9 |
pablin
gracias fogonazo tenes razon hice lo que me dijo tecnicdeso con el sound forge de invertir un canal, el incremento del volumen era notable pero a costa de un calentamiento exesivo y distorcion a alto volumen. ahora mi pregunta es si agregandole un disipador de calor de los tipo cooler y no superando la corriente maxima que pueden entregar los transistores tendria que funcionar sin problemas?
| #10 |
Fogonazo
Preguntas que se me ocuren:
1) La fuente soportara la nueva demanda ? 2) La etapa de salida soportara la nueva demanda (A largo plazo)? 3) Realmente es necesario ese nivel de potencia ? Otra cosa que pierdes en configuracion puente es el Damping factor o factor de amortiguamiento, este es un parametro que ayuda a proteger los parlantes Existen variables que los simuladores no te dan: como la fatiga termica (De las etapas de salida) y solo se ven despues de horas de funcionamiento y muchos ciclos de encendido Si posteas el circuito se podria dar una opinion mas tecnica al respecto. Saludos a Ricardo A. |
| Otros temas de interés | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto? | |
| Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC | |
| Como acondicionar la señal de un encoder? | |
| Señal defectuosa en tarjeta de adquisión | |
