Como obtener protocolo rs-232 de un dispositivo externo
| #1 Como obtener protocolo rs-232 de un dispositivo externo |
| #2 |
Li-ion
Puedes utilizar estos programas:
look rs232: http://www.lookrs232.com/ Y el Advanced Serial Port Monitor: http://www.aggsoft.com/download/ Saludos. |
| #3 Re: Como obtener protocolo rs-232 de un dispositivo externo |
maunix
Colaborador
Mmm, lo he hecho varias veces cuando el proveedor había dejado de existir o cuando había que unir varios dispositivos conentrados en uno solo sin tener los manuales de los mismos...... Esos software que menciona Li-on son utiles pero como 'herramienta'. Si desconoces por completo el protocolo, lo que debes hacer es ir tomando medidas, fijandote parámetros de referencia. POr ejemplo ir pesando 1 gramo de incremento y ver que tira de datos. Luego tienes que saber algo o bastante de protocolos de comunicacion , de matemática binaria y hexadecimal y de caracteres ascii. Algunos utilizan un protocolo completamente ascii (muuy facil de interpretar). Otros trasmiten los datos binariamente (aqui se complica bastante) , mi truco consiste en ir variando una variable por vez para asi irme dando cuenta que significa cada 'bit'.... Ahora si la comunicación está encriptada..... ahi si que estarás en problemas! |
| #4 Protocolo 232 |
Betomelo
Yo alguna vez utilize estas herramientas, pero si uno no tiene ni IDEA de la configuracion (numero de bits, velocidad, paridad, etc), no son de utilidad, estas herramientas solo ayudan a ver el trafico, en formato ASCII y/o HEX una vez han sido configuradas.
Alguna vez vivi tu misma situacion, y como decian algunos compañeros anteriormente, cuando la transmision que realiza el dispositivo es en texto plano ASCII, uno puede probar manualmente (cosa que toma un rato) variar diferentes configuraciones. Personalmente me sucedio con unos elementos de medicion de un laboratorio de una industria de papeles, curiosamente en el manual la configuracion decia 9600 bps, 8 bits, no parity. Y al conectar el hiperterminal solo aparecia basura!!, despues de mucho probar configuraciones, encontre que la configuracion correcta eran 7 bits y no 8 como decia el manual... Algo mas sofisticado que puedes hacer, seria utilizar un analizador logico, pero esta opcion no siempre esta disponible. Cualquier otra cosa que necesites respecto a este tema (interfaces 232 entre dispositivos industriales ) no dudes en consultarme, pues es algo que realizo con frecuencia. |
| Temas de interés | |
| Necesito saber mas sobre el protocolo RS485 | |
| Control de motor protocolo Diseqc mediante micro o PIC | |
| PROTOCOLO DE DATOS MOTOROLA DPC650/TANGO 300 | |
| protocolo I2C para integrado SAA1064 | |
| Alguien ha trabajado con Protocolo IP | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09223 segundos, Consultas = 13
