Fabricar un 78XX del amperaje deseado.
| #1 Fabricar un 78XX del amperaje deseado. |
| #2 Regulador a la carta |
Apollo
Moderador
Muchas gracias por el aporte tecnideso :D
tiopepe123
No todo es tan lindo, para empezar no tiene proteccion contra cortocircuitos ni termica.
ademas para corrientes grandes no funciona ya que los transistores de potencia tienen betas pequeñas eso implica que se debe poner un diozo zener de potencia . Si ponemos que el transistor tiene una beta tipica de por ejemplo 30 y queremos que pasen los 4A Ib= 4/30= 139 mA Pz=12*139ma=1.6W Se puede montar y funcionaria pero disiparia bastante calor. Tambien hay variaciones de tension de salida por la Rzener y la temperatura del transistor. Estos circuitos son adecuados para corrientes de pocos miliamperios y circuitos muy sencillos. Por eso esta en desuso, solo se utiliza a nivel academico para explicar como funciona un regulador basico. |
| #4 |
tecnicdeso
Hola tiopepe, está claro que no es perfecto, pero te puedo asegurar que fabrique este pequeño circuito para sustituir unos 7815 en unas etapas de potencia y se acabó el problema.
Como dije, no tiene proteccion de ningún tipo, a no ser que se le ubique un pequeño fusible en la entrada. Otra consideración, es que efectivamente se debe usar un zener adecuado (o varios en paralelo). Y por último, en un amplificador de diseño propio, le ubiqué dos etapas de potencia alimentadas con dos circuitos como este simétricos y se acabó el rizado de fuente, con lo cual te puedo decir que a partir de +-35 V, reduciendo a +-20V y unoa 3 A de pico, el voltaje varía apenas +-0.5V a plena carga. No es un circuito muy técnico, pero si muy práctico y útil, y fácil de realizar. Y funciona. Te insto a que realices unas pruebas y te vas a sorprender, puesto que hay muchas aplicaciones en las que los tipicos 78xx o 79xx se quedan cortos. Por último, está claro que hay diseños mas eficientes y con mas prestaciones, pero piensa que la mayoria de veces buscamos un remedio rápido y sencillo. Por supuesto que hay mejores diseños, pero para eso hay otros hilos que publican fuentes mucho mas técnicas y no un simple transistor con dos componentes pasivos como este. |
| #5 |
Jory16
Hola tecnicdeso, yo quisiera saber si el circuito que tu propones se puede aplicar en el siguientes esquema.
Yo tengo 110AC para proporcionarle a un motor trabaja con 12VDC, en realidad el circuito es para colocarlo dentro de una pistola de calor para desoldar elementos superficiales pero la pistola tiene 2 temperaturas que son 300ºC y 450ºC yo quisiera es colocarle un circuito que este dentro de la pistola para cuando termine de trabajar pueda encender el motor y la pisto se enfríe lo más rápido posible, esto es por que originalmente la pistola de calor no es precisamente para la aplicación que viene diseñada por que le hice una reducción a la boquilla y esto me está produciendo más calor pero dentro de la misma y amenaza con derretir la carcasa. Te agradezco cualquier ayuda Javier Jory |
| #6 |
tiopepe123
Para tecnicdeso:
Estoy completamente de acuerdo con tigo es un circuito facil y util sobre todo para pequeñas corrientes y circuitos sencillos y didacticamente perfecto. Pero por el precio de los 78XX o los LM317 actualmente no vale ni la pena plantear-se en utilizarse. Para corrientes superiores a 0.5A casi es obligatorio para no tener prtoblemas con las betas, calentamientos, rizados.. Para etapas de potencia de audio , por lo menos las que yo he reparado suelen prescindir de reguladores, unos buenos condensadores de filtro y marchando. Para Jory16: El tema del motorcillo no es tan facil ya que la resistencia calefactora da la caida suficiente para el motor de DC. Algunas ideas: Utilizar un dimer para la resistencia calefactora Utilizar un dimmer para el motorcillo + resistencia limitadora de potencia+condensador limitador De esta forma controlar aire y calor. Lo ideal seria utilizar una caja suplementaria, donde controlarias todo el tema. Aunque lo que seria una pasada seria utilizar un pic de los pequenos como un pic12f675 para que todo fuera automatico. |
| #7 |
tecnicdeso
Esta clarisimo tu planteamiento... pero el motivo de echar mano de este circuitillo fué que un equipo tuvo una avería, y donde yo estaba no pude encontrar 7915 en ese momento. Es un recurso más.
El usarlo en un amplificador puede ser útil si tienes un amplificador, p.ej. que va alimentado con +-36v y tenemos un transformador que nos proporciona mas de ese voltaje. Son opciones... Es lo mismo que fabricarse un amplificador... es una tonteria teniendo en cuenta que en el mercado hay mas economicos y fiables que los que realizan muchos de los aficionados de este foro. |
| #8 |
Manonline
hola tecnicdeso... me interesa mucho este circuito para implementarlo como una derivacion de una fuente en mi etapa de potencia qe tiene una alimentacion de +-50V y qeria reducirlo a +-12V... no necesito mucha corriente... no mas de 1A... asi qe calculo qe el diodo tendra mucha caida pero poca corriente... y una potencia de disipacion de 1.26W
pero en caso de tener qe utilizar mas corriente, con dos transistores en configuracion darlington no se podria disminuir la corriente de base? pero se tendria qe elevar un poco la tension de zener para qe el diodo de base no me baje la tension? muchas gracias, mano. |
| #9 |
Fogonazo
50VCC - 12VCC = 38 VCC (De caida) * 1 A = 38 W disipacion sobre el transistor
Me parece que se te va acalentar un poco, tanto como para derretirse. |
| #10 |
tiopepe123
Es corecto, pero prepara un buen disipador, hechemos cuentas:
P=(50-12)*1A=38W eso es bastante potencia Al trabajar a tensiones altas >30 pocos reguladores integrados llegan (ni el 78XX ni lm317,L200...), es una buena eleccion utilizar zener para pilotar algunos operaciones. Como comenta usted debe sumarle los 0.7+0.7=1.4V aprox para el montaje darlinton. Puedes utilizar un TIP y un transistor normal. Le digo un tip no tanto por la corriente como por la disipacion que debera desprender. Es aconsejable buscar en el transformador si tiene alguna alternativa de menor tension o utilizar un segundo transformador pequeñito y nos evitamos un monton de problemas. |
| Otros temas de interés | |
| PIC + LCD + MemoriaSerial + Tarjeta MMC + Motores de Paso | |
| Motor mas adecuado para sistema de combustion de caldera | |
