Foros de Electrónica
Codigos beep de error en Motherboards [significado]
#1  Codigos beep de error en Motherboards [significado]
capitanp
citar
Lo normal es oir un beep cuando arranca el PC (eso es que todo va bien).
Hay marcas de BIOS que tienen sus propios códigos pero principalmente son estos.
ningún sonido ---------fuente de alimentación defectuosa.
sonido constante------ tensión de la fuente de alimentación incorrecta.
Sonido largo----------- error de DRAM (refresco).
1 largo, 1 breve-------- error de la placa base.
1 largo, 2 breves------- error de la controladora gráfica o de memoria gráfica.
1 breve---------------- error de la controladora de unidad gráfico, tambie´n posible error DRAM.
3 breves--------------- error de DRAM, el más frecuente.
4 breves--------------- error en el componente del reloj.
5 breves--------------- error del procesador.
6 breves--------------- error de la controladora de teclado (8042), error de Gate-A20.
9 breves--------------- Error de ROM.
Ahora códigos beep especiales de BIOS Award.
1 breve--------------- Normal, ningún error durante el POST.
1 breve, 2 largos------ error gráfico.
1 breve, 3 largos------ error de teclado.
2 breves-------------- cualquier error no fatal.
Códigos especiales de IBM.
1 Breve-------------- Normal, todo bien en el POST.
2 Breves------------- error en el POST, indicación en el monitor.
Sonido constante----- error en la fuente de alimentación.
1 largo, 1 breve---- error de la placa base.
1 largo, 2 breves--- error gráfico (Mono/CGA)
1 largo, 3 breves--- Error gráfico (EGA)
3 largos------------ error de teclaco.
BIOS marca AMI.
1 breve------------ error de DRAM de refresco.
2 breves----------- error de paridad.
3 breves----------- error de RAM (64 k Base).
4 Breves----------- error de reloj.
5 breves----------- error de procesador.
6 breves----------- error de teclado.
7 breves----------- error de modo virtual.
8 breves----------- error general de memoria gráfica.
9 breves----------- error de sumas de control del ROM-BIOS.
1 breve, 3 largos--- error Base/Extended-Memory.
1 largo, 8 breves--- Test de memoria gráfica incorrecto.
Los códigos de la BIOS Phoenix
Son especiales de verdad. No se diferencian entre sonidos largos y cortos pero están formados por secuencias de sonidos.
1, 2 y 3 sonidos-------- Error de CMOS.
1, 1 y 4 --------------- error de sumas de control de ROM BIOS.
1, 2 Y 1 --------------- ERROR DE RELOJ.
1, 2 y 2 --------------- error de inicialización DMA.
1, 2 y 3 --------------- error de Page Register de DMA.
1, 3 y 1 --------------- error de RAM de refresco.
1, 3 y 3 --------------- error de RAM (64 kb).
1, 4 y 2 --------------- error de paridad, RAM de 64 Kb.
1, 4 y 3 --------------- error Fail-Safe-Timer (EISA).
1, 4 Y 4 --------------- error de puerto NMI (EISA).
2, 1 y 1 --------------- error de RAM 64 Kb.
2, 1 y 4 --------------- Error de RAM (64 Kb).
2, 2 y 1 --------------- error de RAM (64 Kb).
2, 2 y 4 --------------- error de RAM (64 Kb).
2, 3 y 1 --------------- error de RAM (64 Kb).
2, 3 y 4 --------------- error de RAM (64 Kb).
2, 4 y 1 --------------- error de RAM (64 Kb).
3, 1 y 1 --------------- error en la primera controladora DMA.
3, 1 y 2 -------------- error en la segunda controladora DMA.
3, 1 y 3 -------------- error en el primer controlador de interrupciones.
3, 1 y 4 -------------- error en el segundo controlador de interrupciones.
3, 2 y 4 -------------- error de la controladora de teclado.
3, 3 y 4 -------------- error de memoria gráfica.
3, 4 y 2 -------------- error de tarjeta gráfica.
4, 2 y 1 -------------- error de Timer-Tick.
4, 2 y 2 -------------- error de Shutdown (Reset).
4, 2 y 3 -------------- error de Gate-A20.
4, 2 y 4 -------------- Ha surgido una interrupción inesperada en el modo protegido.
4, 3 y 1 -------------- error test RAM (>64 Kb).
4, 3 y 2 -------------- error en el reloj 2.
4, 3 y 4 -------------- error de Realtime-Clock.
4, 4 y 1 -------------- error de puerto de serie.
4, 4 y 2 -------------- error de puerto paralelo.
4, 4 y 3 -------------- Defecto del coprocesador matemático.
#2
Fogonazo
Colaborador
citar
Muy bueno lo suyo Sr. Gracias !
#3  Muy buen Aporte!
Apollo
citar
Muchas gracias en nombre de la comunidad Capitanp :D
Es un excelente aporte para evitar quebrarnos al cabeza al tratar de repara un PC que no arranca.
#4
joakiy
citar
Excelente!
#5
mcrven
Colaborador
citar
Buena esa capi...
Pídele a Li-Ion que lo publique en la sección "Tutoriales y Manuales" así, estará al alcance de cualquiera.
Saludos: mcrven
#6
periclesx
citar
gracias muy bueno
#7  BOARD INTEL
lobo zea
citar
Estoy echandole un vistazo a una board intel 865G, suele reiniciarse con frecuencia y cuando inicia otra vez, la board emite un sonido como de una ambulancia. Que podra ser?
#8
filo2700
citar
Un buen aporte a la comunidad de reparadores, muchísimas gracias Capitan, voy a proponerlo para el ascenso a General!
#9
Jos1957
citar
Buena esa! Gracias por compartir!
Arrow
#10  Re: BOARD INTEL
oacrtheshadowman
citar
Ese problema puede ser por las sgtes razones:
1. Algún filtro (condensador) puede estar seco y por eso molesta tu PC
2. Sobrecalentamiento del procesador, algunas boards tienen sitema de proteccion para el procesador, se reinician y emiten un sonido de alarma indicando q hay sobrecalentamiento del procesador. Si sabes desmontar el procesador, verifica si hay buena transferencia de calor entre el procesador y el disipador ( si usa cooler y disipador observa q tenga buena grasa disipadora para optimizar la transeferencia de calor y evitar sobrecalentamiento del procesador). A veces cuando un condensador se ha secado, se abre o simplemente se ve aparentemente normal, pero tiende a calentarse, debido a q el liquido (electrolito) q lleva en el interior se seca( Esta opcion podria descartarse debido a los pitidos q genera tu board, ya q el BIOS no esta diseñada para diagnosticar ese tipo de problemas, pero no esta de mas tenerlo en cuenta).
3. Revisa bien tus modulos de memoria, a veces cuando no se desmontan los modulos, el polvo tiende a adherirse en los contactos y hacer mala transferencia y por ello el pc se reinicia. Puedes limpiarlos con un poco de alcohol, un trapo humedo, solo en los contactos del modulo, esperas a q se seque bien, te aconsejo q antes de manipular el procesador o los modulos de memoria te agarres de cualquier objeto metalico grande o uses manilla antiestatica ya q estos dispositivos son delicados ante la energia estatica, y asi descargas la estatica q puedas tener en el cuerpo.
4. Caso q no creo (pero puede ser probable), el BIOS te esta ocasionando problemas.
5. No busques daños en diodos, ni reguladores, menos resistencias, si el daño fuere por ese lado tu PC prenderia cuando "el quisiera" o no encenderia.
Si la fecha se desactualiza cuando se te reinicia seria conveniente q revises la pila, verifica el voltaje, algunas BIOS emiten pitidos por desactualizacion de la fecha debido a q la pila se descarga.
He reparado boards Intel con este tipo de problemas, ojala esto te pueda ayudar. Smile
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Multiuso de base
No hay mensajes nuevos Reparacion placa base
No hay mensajes nuevos Ayuda con los jumper de la placa base
No hay mensajes nuevos Base de Datos en Memoria Externa
Foros de Electronica
