Diseño de amplificadores de audio
| #11 |
Driebes
Wenas patineta, de ande eres? Yo toy viviendo en Alcalá, en España y si quieres te puedopasar la dirección de una tienda de por aqui, que a mi parecer, está bastante bien.
Te dejo la dirección de una tienda en la que, creo que puedes hacer un pedido por inet, o si quieres mirar los precios para hacerte una idea del coste: http://www.ondaradio.com/ |
| #12 amplificadores |
pepepuerto
Hola a todos, aqui mando otra pagina para resolver algunas dudas sobre sonido, suerte y que suene todo bien
http://www.doctorproaudio.com/doctor/calculadores.htm |
| #13 |
Driebes
Pepepuerto muy buena la pagina, puede que me venga bastante útil para lo que pretendo hacer.
| #14 |
patineta
Juan Carlos Lopez, soy un reciente principiante en este mundillo: querria saber de los amplificadores del enlace http://es.geocities.com/desing_electronic/page10.html cual me recomiendas, es una habitacion pequeñita mas o menos de 3x3x3m mas o menos, y queria montar un amplificador que sonora bien alto (al q le pondria un potenciometro para regularlo)
y mas que que sonara alto que sonara con calidad, sin zumbidos ni distorsion ( o la menos posible).Ademas, le queria poner, ademas de dos salidas para altavoces en paralelo, una salida para minijack. Muchisimas gracias |
| #15 |
| #16 |
patineta
a lo de la fuente de poder no tengo ni idea, ¿cual me recomiendas? (ya digo que soy un principiante muy principiante, y los unicos circuitos que he hecho han sido de 4,5V, con pilas) y lo del voltaje que quiero utilizar no lo se realmente ¿cual me recomiendas?. Perdon por mi inexperiencia....
muchas gracias |
| #17 |
Juan Carlos López
mira, el diseño de la fuente se hace segun la potencia del amplificador y la impedancia de la bocina que bayas a conectar.
la potencia rms (efectiva) de un amplificador es: Prms = (V*0.7)^2/R donde V se puede tomar como el voltaje de alimentación menos 1 o 4V (por las pérdidas) y R es la resistencia (impedancia) de la bocina que vas a conectar. El voltaje de alimentación puede ser simétrico (que tenga +, - y tierra) o no simétrico. En el último caso, tienes que dividir entre 2 el voltaje para aplicar la fórmula. Entonces, si despejamos V de la fórmula nos queda: V^2 = Prms*R/(0.7^2) De la fómula puedes ver que, si quieres más potencia, V tiene que aumentar. Si le vas a conectar una bocina de mayor impedancia, V tiene que aumentar tambien. Es por eso que para que un amplificador tenga más potencia, se debe disminuir la impedancia de la bocina y/o aumentar su fuente de poder. Por ejemplo, supongamos que quieres alimentar una amplificador de 300W y que tu bocina es de 8 ohms, entonces necesitas una fuente de poder de 70 V simétricos o bien, 140V no simétricos. pero como dentro del amplificador hay pérdidas, pues le pondría una fuente de 90V simétricos. Por otro lado, P=VI, donde V es el voltaje e I es la corriente. despejando I = P/V. entonces, para el ejemplo: I = 300/70 = 4.28 Amp. Esta es la corriente demandada por tu amplificador de 300W, la cual la tiene que proporcionar tu fuente de poder (si no de donde?) Pero te repito, como hay muchas pérdidas, la corriente demanda podría ser hasta unos 6 o 7 amp. Entonces tu fuente debe ser de 90V a 7 amp, simétrica. Por último y a lo que iba, mientras más potencia, más voltaje y más corriente necesitas. eso se traduce en dinero. Por ejemplo, un transformador que sirva para la fuente que acabamos de "diseñar" calculo que cuesta alrededor de 40 dolares. a eso hay que sumarle los diodos rectificadores de la fuente (unos 6 dolares) y los capacitores (por lo menos dos, unos 8 dolares cada uno). por lo tanto, son 62 dolares. mas lo que te gastes en los componentes del amplificador 8de menos 20 dolares) y lo que te gastes en el circuito impreso y la caja donde lo metas, enchufes, etc. Es por eso que te preguntaba que fuente querías o si ya tenias el transformador (que es lo más caro), porque como puedes ver, la fuente de poder es más cara que el mismo amplificador. asi que tu decides que potencia quieres manejar. espero que te sirva de algo. bye |
| #18 |
maldo7
Juan Carlos López escribió: como que quieres de información angélica? de que tipos de amplificadores (clase, componentes, etc) y de que rangos de potencia. Si quieres información para construir uno, diseñar o simplemente ver como funcionan. Seguramente te puedo ayudar, me gustan mucho los amplificadores de potencia de audio Hola Juan Carlos, cordial saludo. Me he enterado por este medio el gran conocimiento que tienes a cerca de los amplificadores de audio. Me encanta esa especialidad y por eso acudo a ti para que me colabores. Ya he construido cantidad de amplificadores que les he conseguido su diagrama esquematico, pero me gustaria aprender criterios para su diseño, sobre todo los amplificadores de fuente dual. Si tienes informacion a cerca del calculo y ajuste del BIAS me encantaria me la transmitieras y te quedaria eternamente agrdecido, ya que ha amplificadores que no conozco y no se se a que nivel ajustar el control Bias. Debe haber algun procedimiento para calcular este nivel teniendo el diagrama y te repito, me gustaria que me ayudaras con eso. De antemano te doy mil gracias y espero estar en contacto contigo..... Guillermo Maldonado Barranquilla-Colombia. |
| #19 |
Juan Carlos López
Ok maldo, primero vamos hablar del voltaje de bias. La mayoría de los amplificadores de potencia comerciales son clase AB. estos amplificadores tienen algo de la clase B y tambien de la clase A. Los amplificadores clase B siempre tienen dos (o mas) transistores (o mosfet) como elementos de potencia a la salida. Uno (o un grupo) de ellos es para amplificar el semiciclo pósitivo de la señal de audio y el otro (otro grupo) para el semicilo negativo.
Ahora, los trasistores encienden con 0.6V, por lo tanto, cuando la señal de entrada es menor que 0.6V, los transistores estarán apagados, causando que no haya salida, y cuando el voltaje de entrada pasa de 0.6V, ya hay voltaje a la salida. Debido a esta no linealidad de los dispositivos semiconductores, la señal de salida tiene una distorsión llamada "distorsión de cruce por cero".
Recordando que esta distorción se pruduce porque los transistores no encienden con poco voltaje, entonces lo que se hace es mantener encendidos los transistores con este pequeño voltaje. por lo que la clase B se convierte ahora en clase AB
donde el diodo mantiene un voltaje y con la resistencia ajustas este voltaje. por lo comun es un trasistor en lugar del diodo. este ajuste es muy fino, ya que si te pasas, vas a mantener los transistores encendidos, esto hace que exista casi un corto circuito de la fuente a travéz de los transistores causando que éstos se quemen. Si la salida es por mosfets pasa lo mismo. asi que con transistores, tienes que ajustar el voltaje de bias (voltaje base emisor) en unos 0.5v. Si son darlingtong, entonces en 1.1V mas o menos. y si son mosfets (voltaje compuerta fuente), en 2.5V mas o menos. aunque si tienes osciloscopio, pues ajustas este voltaje hasta que no veas la distorsión de cruce por cero. logicamente que metiendo una señal senoidal a la entrada. En lo que refiere a las fuentes simétricas, es muy simple. el amplificador ideal nesesita fuente simétrica (positiva y negativa con respecto de una referencia) debido a que, como ya viste, la señal de audio se componen de voltaje positivo y negativo. Pero cuando no se tiene fuete simétrica, el voltaje de entrada lo "montan" en un voltaje de referencia (por lo común, la mitad del voltaje de alimentación, que solo es positivo) y a la salida, la señal tambien sela montada sobre este mismo voltaje. Pero para que no se queme la bocina con este voltaje constante a sus entradas, se coloca un capacitor. Lo que hace este capacitor es bloquear el voltaje constante dejando pasar el voltaje de la señal de audio. Tambien se coloca un capacitor a la entrada del amplificador con el mismo propósito. Por eso, si un amplificador tiene fuente simétrica, entonces no lleva capacitor de "acoplo" a la salida, auqnue por precaución, a la entrada si lo lleva siempre. Y si tienes fuente no simétrica, a fuerzas el amplificador lleva un capacitor a la salida. Bueno, pues ya me cansé. espero te (les) ayude esta información. lástima que no se pueda explicar mejor pero hay muchas páginas donde explican estas cosas. te (les) recomiendo que las veas (vean) pa que quede más claro y pues cualquier pregunta ya me dices (dicen), haber que puedo contestar. nos vemos |
| #20 |
Juan Carlos López
pa los que me pidieron diagrama de algun amplificador comercial, les mando éste que me imagino es de 700W. es de un amplificador QSC el cual es muy buena marca (profecional). Mi propósito es que se den una idea y aprendan, mas no que lo hagan porque me imagino que tiene derechos de autor. Espero que solamente aclaren sus dudas o me pregunten pa que es algo que no sepan, pero no pa que lo traten de hacer. asi que sean discretos porfa.
| Otros temas de interés | |
| Información referente WiMax | |
| Informacion sobre el cosfimetro | |
| Puerto irda para Celulares | |
| Porque una puerta AND puede deformar informacion | |
| informacion de pic con tx y rx de rf | |
