Dudas sobre la Fuente variable dual de 1.2V a 30V, 1 Amperio
| #1 Dudas sobre la Fuente variable dual de 1.2V a 30V, 1 Amperio |
| #2 |
anthony123
tambien tengo las mismas dudas que tu... pero agrego otra mas.. para que es necesario el voltaje negativo?
| #3 |
jona
hola compañeros.
haber si esto les aclara un poco las dudas. para ese tipo de fuente no hace falta proteccion(rele,fusible,etc) puesto que el regulador lm 317 y lm 337 tienen una proteccion interna contra cortorcircuitos. si deseas que la fuente te llegue a 12v aproximadamente o 20, simplemente se compra un tranformador de esas caracteristicas, siempre respetando que la corriente que entregara es de 1 ampere. el regulador va montado sobre un disipador, no demasiado grande, puesto que el regulador no esta siendo exigido por una gran corriente si no 1 ampere, con un pedacito de aluminio o disipador de los que traen las fuentes de pc estaria mas que bien. el puente de diodos se pide, como puente integrado de 2 ampere,100v, para no hacerlo trabajar al limite de corriente, asi no calienta demasiado. el diodo 5 y 6,estan para proteger ante posibles cortocircuitos la descarga de los capacitores. son diodos de 1 ampere, 1N4007 por lo general. para antony,por lo general en algunas placas electronicas,proyectos y demas, necesitaras tensiones negativas como las que posee una fuente de pc, +12v +5v, -12v y -5v. yo personalmente tengo la fuente publicada aqui mismo en el foro, tambien en base al regulador lm 317t. 1 de 1.2 a 30v 3 ampere. 1 de 12v fijo a 3 ampere. 1 de 6v a 25 v por 6-8 ampere. 1 de 1.2 a 12v por 500ma(0.5 ampere) y otra armando de 1.2 a 25 v por 4 ampere. veran que tengo varias fuentes,pues para mi es fundamental, puesto que a veces si me doy tiempo me pongo a armar algun proyecto y le doy vida con las fuentes. otra es que reparo y necesito una gran gama de posibilidades entre las tensiones, y la corriente que debo suministrarle. sin una fuente, no hubiera podido haber terminado varios proyectos, o reparar en poco tiempo. esta fuente que propone li-on esta muy buena, y para empezar sobra, obviamente cuando uno va adquiriendo mas conocimientos quizas necesite una de mas corriente o tensiones mas altas. armar esa fuente completa no debe estar mas de 60 pesos argentino, o 80 como mucho, luego se paga sola...... saludos |
| #4 |
anthony123
pero si quiero que esta llegue hasta 50volt DC como hago?
| #5 |
jona
hola
mmmmmmmmm no sera posible a menos que tengas a mano un regulador lm 317version para alta tension que creo que llega hasta los 60 voltios.pero esta un poco mas dinero que el regulador comun... y obviamente cambiando el tranformador por uno de 45 o 50 voltios.sin olvidar la corriente. saludos |
| #6 |
anthony123
Mejor lo dejo asi....8)
| #7 |
electroaficionado
Muchas gracias Jona me aclaraste muchas cosas. Voya ver si me decido a armarla y les comento como sale.
| #8 |
anthony123
no te pijes.. armala.. ya me la han recomendado millones de veces...yo tambien me voy a aventar..
| #9 |
electroaficionado
Unas preguntitas mas.
¿A la entrada del transformador tampoco se colocan fusibles ni nada? ¿Este es de un amperio tambien o cuanto más para que no trabaje al límite? ¿Si uno arma la fuente dual, podría entonces sacar hasta 2 A? ¿O sea uno por la parte positiva y otro por la negativa? ¿Se puede utilizar el valor negativo como cero y utilizar el cero como un valor positivo? |
| #10 |
steinlager
NO... La corriente es de 1 Amperio... El transformador es de 1 amperio... por lo tanto es lo max q puede entegar... lo q si, si la haces de 12V 0 -12V... sacaras 24V
| Temas de interés | |
| Como hacer un polo a tierra | |
| Resistencia quemada igual a...: | |
| Resistencia reductora de tensión | |
| sobre resistencias.... | |
| Potencia de una resistencia en AC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 2.15625 segundos, Consultas = 13
