Foros de Electrónica
Dudas sobre la Fuente variable dual de 1.2V a 30V, 1 Amperio
#1  Dudas sobre la Fuente variable dual de 1.2V a 30V, 1 Amperio
electroaficionado
citar
Buenas tardes al foro.
Estaba viendo la fuente que publico aquí Li Ion y me pareció simpática por su sencillez.
Ahora me surgieron algunas dudas debidas a mi inexperiencia.
1) ¿Hace falta algun tipo de protección tipo fusibles o algo así para los eventuales casos de cortocircuitos y sobrecargas?
2) Si uno la desea por ejemplo hasta 12 o 20 V en vez de 30, ¿se cambiaría el transfromador para abaratarla un poco? ¿Por uno de cuanto?
3) El regulador va montado sobre disipadores? ¿De que tipo y tamaño?
4) ¿El puente de diodos como se pide? ¿Con que parámetros?
5) El diodo 5 y la resistencia, ¿Que características tienen?
Agradezco cualquier ayuda al respecto.
#2
anthony123
citar
tambien tengo las mismas dudas que tu... pero agrego otra mas.. para que es necesario el voltaje negativo?
#3
jona
citar
hola compañeros.
haber si esto les aclara un poco las dudas.
para ese tipo de fuente no hace falta proteccion(rele,fusible,etc) puesto que el regulador lm 317 y lm 337 tienen una proteccion interna contra cortorcircuitos.
si deseas que la fuente te llegue a 12v aproximadamente o 20, simplemente se compra un transformador de esas caracteristicas, siempre respetando que la corriente que entregara es de 1 ampere.
el regulador va montado sobre un disipador, no demasiado grande, puesto que el regulador no esta siendo exigido por una gran corriente si no 1 ampere, con un pedacito de aluminio o disipador de los que traen las fuentes de pc estaria mas que bien.
el puente de diodos se pide, como puente integrado de 2 ampere,100v, para no hacerlo trabajar al limite de corriente, asi no calienta demasiado.
el diodo 5 y 6,estan para proteger ante posibles cortocircuitos la descarga de los capacitores.
son diodos de 1 ampere, 1N4007 por lo general.
para antony,por lo general en algunas placas electronicas,proyectos y demas, necesitaras tensiones negativas como las que posee una fuente de pc, +12v +5v, -12v y -5v.
yo personalmente tengo la fuente publicada aqui mismo en el foro, tambien en base al regulador lm 317t.
1 de 1.2 a 30v 3 ampere.
1 de 12v fijo a 3 ampere.
1 de 6v a 25 v por 6-8 ampere.
1 de 1.2 a 12v por 500ma(0.5 ampere)
y otra armando de 1.2 a 25 v por 4 ampere.
veran que tengo varias fuentes,pues para mi es fundamental, puesto que a veces si me doy tiempo me pongo a armar algun proyecto y le doy vida con las fuentes.
otra es que reparo y necesito una gran gama de posibilidades entre las tensiones, y la corriente que debo suministrarle.
sin una fuente, no hubiera podido haber terminado varios proyectos, o reparar en poco tiempo.
esta fuente que propone li-on esta muy buena, y para empezar sobra, obviamente cuando uno va adquiriendo mas conocimientos quizas necesite una de mas corriente o tensiones mas altas.
armar esa fuente completa no debe estar mas de 60 pesos argentino, o 80 como mucho, luego se paga sola......
anthony123
citar
pero si quiero que esta llegue hasta 50volt DC como hago?
#5
jona
citar
hola
mmmmmmmmm no sera posible a menos que tengas a mano un regulador lm 317version para alta tension que creo que llega hasta los 60 voltios.pero esta un poco mas dinero que el regulador comun... y obviamente cambiando el transformador por uno de 45 o 50 voltios.sin olvidar la corriente.
anthony123
citar
Mejor lo dejo asi....8)
#7
electroaficionado
citar
Muchas gracias Jona me aclaraste muchas cosas. Voya ver si me decido a armarla y les comento como sale.
#8
anthony123
citar
no te pijes.. armala.. ya me la han recomendado millones de veces...yo tambien me voy a aventar..
#9
electroaficionado
citar
Unas preguntitas mas.
¿A la entrada del transformador tampoco se colocan fusibles ni nada? ¿Este es de un amperio tambien o cuanto más para que no trabaje al límite?
¿Si uno arma la fuente dual, podría entonces sacar hasta 2 A? ¿O sea uno por la parte positiva y otro por la negativa? ¿Se puede utilizar el valor negativo como cero y utilizar el cero como un valor positivo?
#10
steinlager
citar
NO... La corriente es de 1 Amperio... El transformador es de 1 amperio... por lo tanto es lo max q puede entegar... lo q si, si la haces de 12V 0 -12V... sacaras 24V
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Como hacer un polo a tierra
No hay mensajes nuevos Resistencia quemada igual a...:
No hay mensajes nuevos Resistencia reductora de tensión
No hay mensajes nuevos sobre resistencias....
No hay mensajes nuevos Potencia de una resistencia en AC
Foros de Electronica
