Funcionamiento amplificador de audio de 2 watt
| #1 Funcionamiento amplificador de audio de 2 watt |
Juan Carlos López
haber si te sirve. En la base del transistor bc109 esta presente un voltaje de cd dado por el divisor de resistencias formado por la de 27k y la de 100k. sobre éste voltaje se monta la señal de entrada. el capacitor de 10u a la entrada es para aislar los doferentes voltajes de cd ya que el voltaje de cd de la señal de entrada puesde ser de 0v o diferente.Una vez montada la señal de entrada en la de dc dada por el divisor de tensión, el transistor bc109 amplifica la señal de entrada. para este circuito, la salida del transistor esta en su colector (no la del emisor, esa es otra cosa). la señal amplificada se aplica al 2n3906 es cual tambien amplifica la señal y la inyecta a los transistores de salida de potencia bd139 y 140. estos dos transistores amplifican corriente, mas no voltaje. el bd139 crea el semiciclo positivo de la señal de salida y el bd140 el semiciclo negativo. el potenciómetro de 470 junto con los diodos crean el voltaje de bias, el cual, si lo mides de base a base de los bd no debe ser mayor de 1.1V, de lo contrario se calentaría y quemarían. la salida se retroalimenta hacia el emisor del bc109 mediante la resistencia de 22k. Esto hace que cuando la señal es muy grande, la ganancia disminuya dandole estabilidad al amplificador. en los emisores del los bd 139 y 140 existe un voltaje de cd aun con ausencia de señal, este voltaje no se quiere en la bocina. para bloquear este voltaje se usa el capacitor de acoplo de 2200u. este capacitor bloque el voltaje de cd pero deja pasar el de ac. es como el capacitor de entrada. los dos tiene la misma función
| Otros temas de interés | |
| Se quema el integrado amplificador de audio del TV | |
| Ruido en amplificador de audio | |
| Interferencia en amplificador telefónico | |
| Ruido fantasma en amplificador de audio de 1000 watios | |
| Amplificador de audio de 1 watio con transistores | |
