Circuito para activar motor por 2 minutos con pushbuton
 | #1 Circuito para activar motor por 2 minutos con pushbuton |  |
RubenDario
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Mie Mar 15, 2006 3:15 pm |
hola que tal! no se mucho de electronica, si no es que nada, tengo un problema con mi carro, se calienta mucho, ya se checo el sensor de temperatura, prende cuando debe de ser pero dura muy poco tiempo prendido. Me dieron la opcion de ponerle un switch, pero eso de estar prendiendo y apagando no me atrae, quisiera poder accionarlo mediante un pushbuton y se apague a los 2 min, seguiria siendo molesto pero pues se reduce el 50%, espero puedan ayudarme con algun diagrama, ya estuve revisando diagramas e incluso hize pruebas con el workbench pero solo consigo que prenda o apague y no que haga la funcion que espero. De antemano gracias!
 | #2 Re: Ayuda!Cicuito para activar motor por 2 minutos con pushb |  |
EinSoldiatGott
Colaborador
| Mensajes: 923 |
| Publicado: Mie Mar 15, 2006 10:51 pm |
Mire compañero, podría usted utilizar un cd4060, no le puedo hacer el diagrama pro que mi simulador no tre ese integrado, en fin, es un contador con oscilador integrado, en el link que le posteo, lo utilizan para una bomba de agua, solo lea la explicación y tendría usted que hacer solo la parte de arriba del circuito, y en vez de que se resetee por el OAMP lo hará con su push button.
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/riego1/index.htm
 | #3 Re: Ayuda!Cicuito para activar motor por 2 minutos con pushb |  |
RubenDario
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Jue Mar 16, 2006 4:41 pm |
Muchas gracias!, voy a revisar el circuito para ver si le entiendo y puedo aplicarlo a mi problema y no me electrocuto en el intento! Hasta luego!
 | #4 espero y te pueda ayudar |  |
pp
| Mensajes: 7 |
| Publicado: Dom Mar 19, 2006 4:47 pm |
lo puedes hacer con un relevador de tiempo o timer es un circuito muy simple no te pongo el circuito porq no tengo simulador pero en el workbench ay puedes buscar los reelevadores de tiempo ondelay/offdelay pero al conectar el puch boton tienes q autoenclavarlo con un contacto normalmente abierto en paralelo con el boton para q cuando energises la bobina del reelevador se quede prendida 8)
saludos !!!!!
koyote
| Mensajes: 4 |
| Publicado: Dom Mar 19, 2006 4:59 pm |
con un 555, un optoacoplador y un triac, e visto varios circuitos por la red, bueno eso aria yo.
 | #6 apoyo a Koyote |  |
Randy
| Mensajes: 148 |
| Publicado: Dom Mar 19, 2006 9:02 pm |
creo que la idea del 555 es buena ... y tambien la usaria ....
*facil diseño
*compacto
*barato
jejeje y aparte por que no me gusta usar dispositivos CMOS....
cuervokbza
| Mensajes: 88 |
| Publicado: Lun Mar 20, 2006 10:39 am |
hola RubenDarío!!!!!
mira lo que deberias hacer es facil, se llama multivibrador astable con un 555 y un relé, todo se alimenta con 12 volts y es muy fiable y barato.
RubenDario
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Lun Mar 20, 2006 3:19 pm |
Hola que tal! gracias a todos por su ayuda! el sabado logre por fin hacer el circuito con una conexion en monoastable del 555 y utilice un potenciometro para variar el tiempo que queria estuviera prendido el ventilador, ahora solo lo voy a conectar a un releevador para encender bien el ventilador, y como me emocione por que funciono empece a ver la forma de hacerlo automatico, para que se prenda solo en un intervalo de temperatura y se apague.
Nuevamente muchas gracias a todos! :D
Jorf
| Mensajes: 167 |
| Publicado: Lun Mar 20, 2006 6:46 pm |
Me parece que en el documento de word faltó un diodo en la bobina del relés, sino chau BC548 por autoinducción.-
cuervokbza
| Mensajes: 88 |
| Publicado: Mar Mar 21, 2006 5:20 pm |
hey jorf
a mi siempre me dijeron eso del diodo pero una vez arme una plaqueta sin el diodo y el BC no se me quemo a pesar que active y desactive el rele 1000 veces, en un astable.
 | Foros de Electronica |  |
