Foros de Electrónica
Dudas sobre la Fuente variable dual de 1.2V a 30V, 1 Amperio
#11
electroaficionado
citar
Pero supongamos que pongo un transformador de 2 A.... puedo sacar un amper por cada regulador o no?
#12
zopilote
citar
No es cierto, si tienes que sacar solo un amperio digamos en las siguientes condiciones, estar utilizando reguladores como el LM317, una salida de 25v, el integrado respondera si esta bien refrigerado pues disipara 5W, ahora si quieres un amperio ha 5v tendras una disipacion de
25W lo que conllevara a que se autoproteja o se queme (integrados truchos).Lo que te lleva a utilizar un transistor para evitar esas protecciones que posee el integrado. Es un lio eso de la potencia tranformada en calor.
#13
steinlager
citar
Pues se te queman los LM... creo q hay otro tipo q soporta mayor amperaje.... o sino debes hacerlo con Transistores como han dicho anteriormente
#14
anthony123
citar
o tambien puedes colocar 2 o 3 en paralelo... tomando en cuenta que 2 LM317T soportan 3 A max y 3 LM317T soportan 4,5A max.. (ojo tiene que ir montado sobre un BUEN disipador de calor..) segun en otro post el maximo es 4 o 5 LM317...
#15
electroaficionado
citar
Yo entendi de undatasheet que el 317 disipa hasta 15W solito a 25 ºC, alguien sabe si esto esta correcto?
De todos modos seguramente baje el voltaje máximo para poder tener mayores corrientes a bajos voltajes que son los que uso más comunmente
#16
mcrven
Colaborador
citar
Hola a todos los enredados de esta madeja - Que esto ya no es un hilo. Y los hay más enredados todavía.
Todas las discusiones relacionadas con potencia, se tornan críticas, sólo por el hecho de que se toman las cosas demasiado a la ligera y, la mayoría, toma en cuenta uno sólo de los parámetros que influyen sobre un acertada toma de decisiones, al momento de seleccionar un componente para un circuito específico.
Ejemplo: El último post de electroaficionado:
Cita:
Dice haber leído el datasheet. Yo me pregunto: ¿Qué fue lo que leyó?
El datasheet de ST dice que para el LM317 versión TO220, la temperatura de la unión en operación [ T op = 0 to 125 ºC ]. O sea, la máxima temperatura que puede soportar la unión del transistor de potencia interno, del IC es de 125 ºC.
Para el mismo IC, la temperatura generada por 1 W circulando por esa unión, en el punto de contacto con la caja, será de 3 ºC y, ese mismo vatio, generará 50 ºC contra el ambiente circundante.
Por lo tanto, sin disipador, los 15W - solito -, generarán: 50 ºC X 15W = 750 ºC.
Así que ¡¡¡ OLVIDENLO !!! Solo se puede hacer eso con un ENORME disipador.
Otro dato que no parece concordar nunca, es el relacionado con la máxima tensión de salida y la máxima corriente que puede soportar el IC.
Veamos el datasheet de nuevo:
OUTPUT VOLTAGE RANGE : 1.2 TO 37V
OUTPUT CURRENT IN EXCESS OF 1.5A
Calculemos: W = V*I = 37V X 1.5A = 55.5W
Ahora, para lograr 37V de salida, la entrada deberá tener 40V.
Siempre que todo se mantenga en condiciones normales, sobre el transistor interno quedará un potencial de, tan sólo, 3V. Entonces: 3V X 1,5A = 4,5W. ¿Que bueno verdad? Pero, aún esta condición, para trabajar SOLITO, generará: 50 ºC/W X 4,5W = 225 ºC.
Si no lo creen, sólo hagan la prueba. Es fácil, sólo se va a quemar un LM317.
Ahora, si ocurre un cortocircuito, toda la tensión de entrada quedará sobre el transistor interno de potencia. Entonces: W = 40V X 1,5A = 60W.
Calculen los grados, a ver.
No jueguen con candela, que se van a quemar.
Saludos: mcrven
#17
anthony123
citar
(caso personal) yo tengo un transformador de 110/24 volt..4-5Am para evitar la clara situacion que esta esponiendo el amigo mcrven voy a seguir el consejo de jona y voy a colocar 4 LM317T en paralelo dandome un total de 6 AMP mas un pequeño disipador.. veanlo por ustedes mismos...
Posiblemente le agregare un cooler para disipar aun mas el calor..
#18
electroaficionado
citar
Bueno mcrven, no te alteres jejeje. Seguramente estare equivocado nunca calcule disipadores.
Aprovechando tu conocimiento, te hago una pregunta, supongamos que tengo un transformador de 30 V y quiero bajarlo hasta 2 V, y sacar 1A de corriente.
28*1= 28W correcto?
50ºC/W*28W=1400 ºC
¿O sea que en la fuente que estamos tratando, podemos armar una fundidora de acero?
Esto haría la fuente poco util ya que a .1 A tendria ya mas de 140ºC...
Esto es lo que yo lei en el datasheet de Vishay del 37 (to220) y es lo que dije antes quizás significa otra cosa por eso pregunte. ""Power Dissipation, 25°C Case Temperature ----- PD ----- 15 W""
#19
anthony123
citar
Ademas ya mucha gente ha construido esta fuente y no ha posteado problemas..
8)
Saludos..
#20
electroaficionado
citar
Me gustaría que alguno de quienes la armo nos comente que tipo y tamaño de disipador le puso y que corriente puede sacarle efectivamente... Sino no vale la pena trabajar en este diseño...
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Como hacer un polo a tierra
No hay mensajes nuevos Resistencia quemada igual a...:
No hay mensajes nuevos Resistencia reductora de tensión
No hay mensajes nuevos sobre resistencias....
No hay mensajes nuevos Potencia de una resistencia en AC
Foros de Electronica
