Dudas sobre la Fuente variable dual de 1.2V a 30V, 1 Amperio
#21
mcrven
Hola de nuevo.
Electroaficionado, no me altero en absoluto y tampoco me molesta hacer aclaratorias. Considero que los foros son para debatir ideas y, con ellas, llegar a soluciones prácticas y útiles, sin dependencia del tema que se esté tratando.
Les garantizo que todo eso del calor generado en los componentes, tiene solución. Los disipadores son elementos pasivos y los ventiladores o FANs, en inglés, son elementos activos para el intercambio de calor.
Ahora, como verás, el calor se genera por efecto de lo que se ha definido como "resistencia térmica" R th y la cual, está constituida por la dificultad de transferir el calor desde un generador hasta un elemento que lo consuma por efecto de la "Conducción", que es una de las formas de transferir calor. Todo cálculo relacionado con el fenómeno es exactamente igual al empleado para las resistencias eléctricas. Todo impedimento a la transferencia de calor hace que resulte sumado a cualquier otro impedimento. Y toda facilidad de disipación, también se suma, por separado.
Así que, si observamos las magnitudes relacionadas con la R thj-case [ R = resistencia; th = thermal (térmica); j = junction (unión); case = caja (se refieren al conjunto del soporte metálico + el envoltorio de epoxi que cierra el componente)], veremos que, el conjunto de la caja o cápsula, no es capaz de disipar todo el calor generado por la potencia que fluye a través de la unión Colector/Emisor de un componente dado y que, cada vatio de esa potencia que no puede ser disipada rápidamente genera, en ese punto y, para el IC LM317, 3 ºC (del datasheet: R thj-case = 3 ºC/W). Como el ambiente que rodea al componente, también presenta una resistencia a la conducción del calor y, además, tiene su propio calor ( T amb = Temperatura ambiente. En laboratorios se fija a 20 ºC), vemos que todas esas resistencias térmicas se suman - tal como las resistencias en serie: R thj-case + R th-amb + T amb = R thj = 50 ºC/w.
Ahora, cuando instalamos un componente sobre un disipador, sucede lo mismo que con las resistencias en configuración paralelo. La R th final resultará ser el inverso de la suma de los inversos de las R th involucradas.
Ejemplo:
Supongamos que la R th del disipador es de 2 ºC/W, calculamos: 1 / [(1 / R thj-amb) + (1 / T th-diss)] = 1 / [(1 / 50) + (1 / 2) = 1,93 ºC/w.
Si generamos 30W, entonces: 30W X 1,93 ºC/W = 59,3 ºC.
Suena mejor ¿Verdad?
La R th de los componentes es determinada en laboratorio en forma experimental. La de los disipadores también y, cuando hay datos de ellos, ésta es indicada. De otra forma deberá uno mismo experimentar con ellos.
Saludos: mcrven
#22
electroaficionado
Gracias por las aclaraciones mcrven.
Al disipador uno lo pide según esas características, hay algun modo de determinar sus dimensiones o es por tanteo. Trate de buscar algun datasheet pero veo que cuando la convección no es forzada me dice por ej 56ºC@2W y cuando es forzada me dice 8ºC/W @ 200 LFM... Como se interpreta esto? Me podrias aproximar más o menos que tipo de disipador podría ser adecuado para disipar estos 30W más o menos?
Ah, y ademas te agradecería si me pudieses explicar que significa el concepto de Pd que aparece en los datasheets ((""Power Dissipation, 25°C Case Temperature ----- PD ----- 15 W"")).
Muchas gracias por tu ayuda.
#23
anthony123
Electroaficionado.... espera un momento.. ¿lo que quieres es ampliar el amperaje de la fuente? o la tensionde salida?
#24
electroaficionado
No quiero ampliar nada, quiero poder disipar toda la potencia que genere el uso normal de la fuente para que no se queme... Según estamos hablando esa potencia se va a traducir en una cantidad de calor importante y quiero saber de que tamaño habrá de ser mi disipador y si he de colocarle ventilación forzada.
Yo con un Ampere y entre -30 y +30 V estoy chocho jejeje... XD
#25
anthony123
Si tanto te preocupa el calor coloca 2 LM317en paralelo asi: [elimina los dos ultimos, los 4 son para 4,5 a 5 amp]
Luego le colocas un buen disipador como este [ojo es una sujerencia,podes colocar otro]
Y si aun te preocupa el calor le colocas un cooler o ventilador de PC y estas hecho..
Saludos..
#26
electroaficionado
Primero quisiera ver el modo de hacer los cálculos y aprender como se debe resolver la situación, después es posible que de todos modos haga lo que me propones, pero es la primera fuente que armo asi que quiero aprovecharla para aprender todo lo que se pueda.
De hehco tengo el disipador de un AMD que paso a mejor vida gracias a los amigos de edenor... con todo y ventilador... asi que quizas le heche mano.
Gracias por los ocnsejos.
#27
electroaficionado
Siguiendo los pasos de éste link: ((http://personales.ya.com/lcardaba/articles/heatsinks/heatsinks.htm)) traté de calcular la resistencia térmica del disipador para 30W... el tema es que me da negativa Shocked . ¿Esto que significa? ¿Que no se puede pedirle dicha potencia al componente?
Rda = [(k Tj - Ta) / w] - Rjc - Rcd
k es un coeficiente de seguridad que aconseja en 0.6
W es la potencia
Rda= [(0.6*125-25)/30] - 5 - 1.5
Rda=-4.83ºC/W
#28
steinlager
YO hice esa fuente... y le puse solamente 1 disipador en forma de U T0220 y anda lo mas bien...
#29
electroaficionado
¿Y has conseguido sacar la corriente máxima con el mínimo voltaje sin problemas?
#30
anthony123
Electoaficionado te se te nota el nerviosismo.. no te pares.. armala..
No hay mensajes nuevos Como hacer un polo a tierra
No hay mensajes nuevos Resistencia quemada igual a...:
No hay mensajes nuevos Resistencia reductora de tensión
No hay mensajes nuevos sobre resistencias....
No hay mensajes nuevos Potencia de una resistencia en AC
