Dudas sobre la Fuente variable dual de 1.2V a 30V, 1 Amperio
#31
mcrven
Hola electroaficionado y demás enrollados.
Voy a tratar de agregar unas fotos para luego aclarar puntos.
#32
mcrven
Bueno explico lo de las fotos.
hpim0766-01.jpg representa una fuente que se produjo aquí en Venezuela, en cantidades de 600 pzas. Esta foto es del frente.
hpim0767-01.jpg, es la parte posterior de la misma fuente, en la cual se aprecia el TR de bypass.
hpim0768-01.jpg es la parte interior de la caja en la cual podrán ver los diversos componentes.
Ahora les pregunto: ¿Alguien puede ver el disipador?
Les cuento:
Fuente de poder para laboratorio de estudiantes
Marca DC, modelo FL-01
Voltaje de entrada: 120VAC - Consumo máximo: 80W
Voltaje de salida variable continuo desde 0 a 30VDC
Corriente de operación segura variable continua desde 16mA a 2,00A
Corriente de salida máxima en cortocircuito: 2,1A
Voltaje de la fuente primaria 39VDC.
Cuando el regulador de corriente está fijado al máximo (2A) y, se cortocircuitan las puntas de los bornes de salida, toda la corriente permitida en ese momento por el limitador y el protector (2,1A), circula a traves del TR bypass, a un potencial de 39 VDC en promedio.
Eso nos da: W = V*I = 39V X 2,1A = 82W
Ahora la respuesta a la pregunta anterior: Esos 82W en promedio son disipados por el chasis de aluminio que constituye la caja de la fuente, la cual está pintada con un esmalte sintético de baja Rth y que contribuye también a la disipación del calor.
La magnitud más importante de un disipador es su superficie y el calor específico del material con el cual está construido. El metal de menor calor específico es el cobre y no se utiliza en los disipadores debido a su alto costo.
Las aletas de los disipadores sirven para aumentar la superficie del disipador y para generan una corriente de aire ascendente para facilitar la conducción del calor irradiado.
Investiguen un poco al respecto, que hay mucho material disperso por ahí sobre este tema. Hay fórmulas y cálculos para determinar la selección "adecuada" de los disipadores. Las mías andan medio extraviadas y no recuerdo todos los detalles relacionados.
Electroaficionado: Utiliza tu valor negativo de Rth en la fórmula de las resistencias en paralelo y verás que la temperatura final tendrá mejor cara.
Se probó la resistencia de esta fuente dejándola con la salida en cortocircuito, durante dos semanas, sin interrupción, en un ambiente con temperatura promedio de 28 ºC y, la temperatura medida sobre la caja del TR bypass, después de una seis horas, alcanzó los 100 ºC y se mantuvo allí hasta concluida la prueba. Nada se dañó y, ese equipo aún funciona despues de 25 años y nunca fue reparado.
Stainlager, prueba tu fuente de esa forma y verás que no aguanta mucho. Mientras todo funcione normal y sin accidentes, funcionará. Pero... De que vuelan vuela. Recuerda la ley de Murphi: Todo lo que puede suceder, SUCEDERÁ.
Anthony parece que estará sobrado con ese disipador que le va a instalar a su fuente.
Saludos y cuidado... no se vayan a quemar.
mcrven
P.D. Elecectroaficionado, preguntas qué significa Pd = 15W @ Tamb 25 ºC.
Parece significar que la caja del LM permite disipar 15W cuando la temperatura del ambiente circundante esté en 25ºC. Te recuerdo que la temperatura ambiente forma parte del componente Rth: Rthj + Rth-case + Rth-amb. Si aumenta T amb aumenta Rth-amb y viceversa.
Particularmente dudo que eso sea real. Además, tengo un cautín de 15W que levanta 450 ºC rapidito.
#33
electroaficionado
Muy buen ejemplo mcrven, linda fuente por cierto.
Con respecto a la resistencia térmica negativa... no es asi como imposible? No vi ningun disipador con menos de 2,6 ºC/W en todo un catálogo...
Muchisimas gracias por tu tiempo y tu aporte.
#34
mcrven
Electro... Al final, la Rth resultante va a ser positiva.
mcrven
#35
anthony123
Amigos he probado la fuente con los 4 LM317T y me entraga los 5 amp sin problemas.. el unico desperfecto [elc aul corrgire gracias a la ayuda de steinlager] es que el control de la tension erea mala... pàra esto cambiare el potenciometro logaritmico por uno lineal a ver como me va.. las fotos (muchas) las publicare en el transcurso de mañana.. pruebenla..
#36
electroaficionado
Las resistencias de cuanto se le ponen? 0.5W? Sobran o hace falta mas?
Para ponerle un fusible que proteja al transformador a la entrada del todo, de cuanto seria?
PD: Agradezco su paciencia ya debo tenerlos podridos a todos... Creo que si no la llego a armar vienen y me pegan... jejeje
#37
AndresAlgeciras
Hola mcrven y demas foreros:
¿Podrias indicar donde localizar el circuito de la fuente de alimentación con TR de bypass que has fotografiado?
Soy un principiante en esto de la electronica, de modo que espero sepais disculparme si hago preguntas "tontas".
Saludos a todos.
#38
mcrven
Andrés, ciertamente que sé donde está ese circuito. El diseño y la producción de esa fuente, es de mi autoría. Así está indicado en mi post anterior.
Te lo puedo suministrar en cuanto pueda localizar el archivo digital y lo posteo aquí mismo, así será de provecho colectivo.
Ahora, no te garantizo que puedas hacer mucho con él, debido a la gran cantidad de detalles constructivos necesarios para poner todo eso a punto y los cuales, no están descritos.
Por otra parte, en este mismo foro, amén que en otros foros también, hay montones de circuitos de fuentes de poder que utilizan transistores externos de bypass, para aumentar la capacidad de corriente de las mismas.
Electroaficionado, la mayoría de las R de los circuitos son de 1/4W, salvo indicaciones especiales y algunos shunt o, aquellas que deben ser recorridas por corrientes importantes.
Saludos: mcrven
#39
anthony123
Hola foristas... aui les dejo unas cuantas fotos de la construccion de mi fuente variable de 1,6 a 30 volt (Gracias encarecidamente a Jona y a Steinlager.. por su ayuda incondicional)
Los materiales..
La placa..
Montando los reguladores..
Untando la grasa siliconada..
Remachando el disipador..
Asegurandome de que losreguladores estubieran aislados..
Cortando la carcasa de una fuente de pc para hacer espacio para el PEQUEÑO disipador..
Limando...
Resultado final 1.. (ojo tengan cuidado,[el error me tomo por sorpresa, gracias a jona lo solucione] descarguen la hoja de datos del LM317T para que se aseguren de la posicion de sus pines)
Voltage maximo del primer resultado..
Reparando mi error.. aqui estoy cambiando la posicion de los pines..
Resultado 2...
Voltage minimo...
Voltage maximo...
Saludos.. espero que lo disfruten..
#40
electroaficionado
Muy buen trabajo!!! Yo no tengo muchas herramientas pero espero poder lograr algo lindo tambien...
Yo en cuanto saque unos examenes que tengo ahora me pongo a trabajar...
Una preguntita, el potenciometro para poner los reguladores en paralelo tuviste que cambiarlo por uno de cuanto?
PD: ojo con laburar en patas... una vez se me desgrano una piedra en la moladora y las zapatillas me salvaron uno que otro dedo...XD
No hay mensajes nuevos Como hacer un polo a tierra
No hay mensajes nuevos Resistencia quemada igual a...:
No hay mensajes nuevos Resistencia reductora de tensión
No hay mensajes nuevos sobre resistencias....
No hay mensajes nuevos Potencia de una resistencia en AC
