se puede resetear el bios?
| #1 se puede resetear el bios? |
Randy
solo 1 jumper?
mmmmmm pues por eliminacion debe ser ese lo de la "E" no hay problema ya ves como son de huevones ....jajajaja no cres que es muy drastico? y si tienes dudas lee el manual de tu Motherboard hay dice Saludos |
| #3 Re: se puede resetear el bios? |
maunix
Gama escribió: saben si hay la forma de eliminar las actualizaciones del bios en una pc? Algunas pcs tienen la opción de dual bios, en la cual puedes hacer que la copia actual de la flash sea reemplazada por una provista por una memoria que no se borra. Esto surgió a raíz del virus Chernobyl que dañaba las bios dejando las pcs inutilizables. Además de esto, el caso general que se ve en los mothers de RESET es simplemente borrar el estado de las variables del BIOS SETUP, pero de ninguna manera estas reseteando o volviendo atras a la bios!! simplemente pones a valores por defaults las variables de la bios, se entendio? |
| #4 |
crespo
lo mas facil y rapido saca la pila de la bios con el pc apagado cuenta hasta 60 y la vuelves a poner facil no?
suerte |
| #5 |
EinSoldiatGott
crespo escribió: lo mas facil y rapido saca la pila de la bios con el pc apagado cuenta hasta 60 y la vuelves a poner facil no? Compañero, como ya aclararon antes, eso es para borrar las configuraciones de la BIOS, lo que el autor quieres borrar una actualización que instaló, para lo cuál no tengo ninguna sugerencia Saludos |
| Otros temas de interés | |
| Resetear un contador de 2 digitos | |
| como resetear un microcontrolador?? | |
| Grabar datos externos y que no se borren al resetear | |
| Señal defectuosa en tarjeta de adquisión | |
| Mi PC no reconoce mi tarjeta de video | |
