Amplificador para Automovil
#1  Amplificador para Automovil
Luciperrro
Aqui un amplificador para montarlo en el automóvil con salida a Fets entregando una potencia de 100W sobre una carga de 8 Ohms y 150W en 4 Ohms con una sensibilidad de 1V (según el diagrama de donde lo saque).
Ultima edición por Luciperrro el Dom May 04, 2008 11:45 am, editado 8 veces
#2  Gracias por siempre compartir...
Razorback
Hola, como estas Luciperrro. Antes que nada agradecerte por tu colaboración y ahora una petición: podrías postear el diagrama, tendrás el diagrama donde se detalla la protección con el CI uPC1237. Con los trimpot de 1k, regulas la corriente de reposo?. Espero no agobiarte con tantas preguntas. Salu2. Fernando. Wink
maxep
hola luciperrro muchas gracias por tu aporte..
me sumo al pedido del diagrama . y detalles de los bobinados.
suerte Smile
Luciperrro
Ultima edición por Luciperrro el Sab May 03, 2008 11:42 pm, editado 5 veces
#5
Razorback
Amigo Luciperrro, puedo reemplazar los IRFP9140 e IRFP140 por 2SC5200 y 2SA1943 (auténticos) o estoy diciendo cualquier cosa. Otra cosa, este es un diseño propio. Felicitaciones. Muy completo y no dejas nada al azar. Saludos.
#6
Luciperrro
He leido que alguien había cambiado transistores darlington o BJT por Fet`s y viceversa, yo la verdad nunca l he intentado ya ke se me hace algo muy "fumado" puesto ke ay parametros como corriente de reposo y polarización de X tension segun los diseños y nunca se comportan igual; yo diria ke no es posible hacerlo asi de simple y ke habria ke variar parte del diseño para poder lograrlo, este diseño de amplificador apenas lo probe y lo ensamble por la razon de ke el amplificador rekeria de cierto espacio y como vi ke era de 100W y se acoplaba a mi necesidad, decidi utilizarlo, lo ke agregue solamente fueron 2 transistores mas por BUS de tension y no meti los transistores del diagrama puesto ke recicle unos ke tenia arrumbados en el material.
t_a_x_2
viejo + informacion sobre los bobinados tamaño, q nucleo, etc. esta interesante quiero armarlo pero falta esa informacion
#8
franciscojmd
ok, me interesaria armarlo pero me hace falta la informacion de los bobinados si la puedes pasar ok, gracias.
#9
Luciperrro
Que tal a todos, los datos de las bobinas no los tengo muy especificamente todos, el dato del toroide principal para elevar la tension lo encuentran aki: http://www.forosdeelectronica.com/about5436.html , independientemente de que el circuito principal este modificado la tension es ajustable; los bobinados para el EMI y los que van en serie con los capacitores los tome de una fuente de computadora les quite los debanados delgados de alambre y solo deje los gruesos, esto en modo de experimento por la razon de no tener calculos para determinar valores, y muchomenso aparatos para medirlos.
Ultima edición por Luciperrro el Sab May 03, 2008 5:13 pm, editado 1 vez
#10
jotecor
gracias amigo luciperrro por tu respuesta pero aun tengo una duda y quisiera que me la aclararas, si no es molestia, es con relacion a las bobinas. primero en tu diagrama para T1 dices que el bobinado debe de ser de 4+4 y 22+22, y en el enlase que colocas la bobinas que indicas despues de una correccion es de 5+5 de 3 hilos y 24+24 de 2 hilos, cual cres que es la mas indicada Question
la segunda, es referente a las bobinas que van en paralelo con los capacitadores L2 y L3 las cuales me imaguino que las utilizas como filtros Question ,bueno podrias dar un aproximado del numero de vueltas y el diametro del alambre.
y por ultimo referente a L1 la bobina mediana en si lo mismo que para L2 y L3
gracias de antemano, me parece muy interesante este proyecto y por eso quiero realizarlo pero quiero comenzar por los bobinados que en si a mi punto de vista es lo que necesita mas paciencia. gracias :D
