Foros de Electrónica
Transistor Fte Switching
#1  Transistor Fte Switching
pttk
citar
Estimados:
Reparo una fuente de alimentación de un reproductor de DVD portatil (FJ-SW2545XY Output : 12VDC 2A), se quemo un transistor a la entrada (F13 E32 SSS ????????), no logro visualizar el código para comprarlo y no tengo el circuito. ¿Alguna idea?
#2  Respuesta!.
ciri
citar
Te recomiendo que hables con algún servis de reparación de la marca, o con alguien de la misma empresa, los componentes de los equipos suelen tener otros códigos, diferentes a los valores que se manejan comercialmente.
#3
zopilote
citar
si es transistor debe ser un MJ13007 ó sino un mosfet, en algunos casos se trata de un IC regulador (que se confunde facilmente por transistor).
#4
pttk
citar
Muchas gracias, por el encapculado creo que es un transistor.
#5
Juan Romero
citar
Te suguiero primero que determines si es un transistor o un mosfet, pero a mi criterio me parece que deberia ser un mosfet. Si es mfet debido a que este conduce por tension encontraras en compuerta (gate) una resistencia de bajo ohmiaje (22~33ohm) en paralelo con un diodo de 1n4148 en inverza, esto es para permitir dejar pasar la tension al mfet.
Pero si fuera un transistor (ejm:MJE13007) este lleva un divisor de voltaje ya que la tension entre B-E del transistor no deberia exeder 0.7V porque estos conducen por corriente de base (ib)y no por voltaje.
Determina esto y me comentas!
#6
Mushito
citar
busca el esquematico en webs amigas como dtforum.net o yoreparo.com
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
Foros de Electronica
